Thomsоn 21DG130 шасси TX807C - не включается
master55
Сообщение #1 От 11/12/2006 21:51 цитата
Thomson 21DG130 шасси TX807C. Процессор TDA9554PS. Лампочка деж. режима вспыхивает и тухнет. Напряжение строки 110в и не регулируется подстроечником.
(сколько должно быть напряжение на 54 кинескопе?). На микросхеме STV8130A на 8 ножке нет 8 вольт,микруху менял , входное на 1-2 ножках 9 вольт (сколько должно быть входное напряж. и на 4 ножке - disable?), естественно нет 8 вольт, ТВ не запускается. Чем можно заменить оптопару для проверки? Темы на форумах просматривал про это шасси.
alexsiv
Сообщение #2 От 12/12/2006 06:46 цитата
По этому шасси TX-807C много инфы на форуме www.monitor.net.ru.
master55
Сообщение #3 От 12/12/2006 08:12 цитата
Читал я эту инфу .Схему нашёл с указанием напряжений,буду долбить дальше.
master55
Сообщение #4 От 12/12/2006 22:27 цитата
Сделал я его,поменял память,появилось и 8 вольт(с 1 ножки процессора РО пришло управляющее напряжение на
4 ножку STV8130A).Нужно ставить STV 8130A#, обязательно в конце названия # должна стоять,так как без неё вместо 8 вольт ,появляется 12 вольт и напряжение строки вместо 110 вольт становится 140 вольт и телевизор не включается.Вместо транзистора STP3NB90FP можно поставить P4NA60FI,он совсем не греется.
