SITRONICS STV-2932 глюк TDA9384PS/N2/3I
eduard50
Сообщение #1 От 19/02/2008 17:54 цитата
Привет мастерам.Проблема у меня такая:SITRONICS STV-2932 .Процессор
CD5872 35
VC6LFO
FM-OSD
PHILIPS 2000
TSO442 N21M4S
Поступил в ремонт с дефектом-нет изображения.Высокое есть.При нажатии на меню-меню появилось но происходит перелистывание меню.Вообщем 6 ножка процессора -KEY-внешняя клавиатура звонится 180 ом относительно корпуса.Процу хана это понятно.Попробовал выжечь КЗ-КЗ нет а телик не включается.Вообщем чем его можно заменить родного на рынке нет
брал штук 5 на подкидку-не один не подошел.Или может у кого есть-вышлите с соответствующей оплатой.Спасибо.Мой Email:eduard50@gmail.com. eduard50
Сообщение #2 От 19/02/2008 18:49 цитата
eduard50, на Мониторе есть тема - посмотри - подтяни ножку к +3,3 ... От локалки отказаться прийдется, но ПДУ достаточно!
eduard50
Сообщение #3 От 19/02/2008 18:57 цитата
KRAB.Спасибо за ответ но писал что КЗ я прожог и за одно спалил процессор.Теперь телик вообще не включается.
Все равно спасибо.eduard50
Юр961
Сообщение #4 От 19/02/2008 21:39 цитата
.eduard50, Ну тут и выходить несчем на форум раз проц.
D
