[РЕШЕНО] Daewoo DVT-2084D нет изображения, OSD и звук есть !
kozenko
Сообщение #1 От 14/02/2008 08:46 цитата
Видеодвойка Daewoo DVT-2084D, шасси СР-310. Нет изображения, хотя OSD и звук есть. Яркость, контрастность регулируется, каналы переключаются, при подключении внешнего источника сигнала синий экран пропадает (реакция есть), но изображения всё равно нет !
MASTER+
Сообщение #2 От 14/02/2008 08:51 цитата
С видеокассеты если ли картинка?
Бери схему и по цепям. Расспроси клиента, если прогрев был- ёмкости.
Юрий
Юрий
Сообщение #3 От 14/02/2008 09:20 цитата
Как комутатор поживает? IC303
kozenko
Сообщение #4 От 15/02/2008 12:53 цитата
с кассеты тоже тет изображения, коммутатор ща проверю
Руслан
Сообщение #5 От 15/02/2008 13:15 цитата
смотри емкость С416 470,25в,дальше С827,С829.
kozenko
Сообщение #6 От 15/02/2008 17:31 цитата
На выходе со скарта видео сигнал есть !
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 15/02/2008 17:39 цитата
kozenko, Ну значит коммутатор и его цепи проверять.
kozenko
Сообщение #8 От 15/02/2008 17:48 цитата
Без подачи внешнего видеосигнала на скарт экран синий (как положено), только стоит подать сигнал, сразу синий экран исчезает, но изображения нет !
Грешу на TDA8362 В, кстати без буквы можно менять ?
agent007
agent007
Сообщение #9 От 15/02/2008 18:38 цитата
можно
Морозик
Сообщение #10 От 15/02/2008 20:44 цитата
А помнится потенциометр АРУ был дефективный, то же самое было...
kozenko
Сообщение #11 От 16/02/2008 09:21 цитата
Блин, ну всё перерыл, всё везде вроде в норме, а сигнал на видеоусилителях отсутствует !
agent007
agent007
Сообщение #12 От 16/02/2008 09:44 цитата
kozenko, осцилограф у тебя есть ?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 08:45
рыть не надо надо СМОТРЕТЬ где он потерялся..
kozenko
Сообщение #13 От 17/02/2008 05:23 цитата
Ну да, есть. Им и смотрел на входах видеоусилителей, правда любительский ОМЛ-3
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 17/02/2008 05:57 цитата
kozenko писал:
Как-то странно ты смотриш.
Пока логика такая :
- подай видеосигнал на скарт и доведи его до ножек 8362
- если доходит, то проверяй питание и смело меняй
видеопроцессор.
kozenko
Сообщение #15 От 17/02/2008 06:46 цитата
так вот до 8362 он доходит, надо наверное 8362 менять !
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 От 17/02/2008 07:12 цитата
B.B. писал:
видеопроцессор.
kozenko
Сообщение #17 От 17/02/2008 11:21 цитата
Питание есть, сигнал доходит !
MASTER+
Сообщение #18 От 17/02/2008 22:55 цитата
При неисправной ПК, возможно нарушения АББ и графика останется. Проверь на TDA8362 цепь OSD, Fb.
Реже проц выбивают по видео СКАРТом - клиент мог и рассказать.
kozenko
Сообщение #19 От 20/02/2008 05:25 цитата
была бы микруха, подкинул давно, в нашей пустыне заказывать надо. Заказал-жду
kozenko
Сообщение #20 От 22/02/2008 06:29 цитата
Вопрос решился заменой TDA8362B. Всем большое спасибо !
