Автор | Сообщение |
Edius
Panasonic TC-29F150G. Принесли с пробитым строчником 2SC5686 Со слов клиента перед поломкой было общее сужение растра. Заменил строчник на 2SC5591. После включения через 20 мин перегревается строчный транзюк и начинается общее сужение растра. Блок питание в норме 140В обвязку смотрел демпфер подкидывал.
Подскажите пожалуйста где копать. |
Oлег
Оса не греется?
Ёмкость в коллекторе заменой проверь.
Это всё в поиске есть, читать надо ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
Edius
ёмкость подкидывал не помогло! Оса не греется! Как быть? |
Oлег
Проверять строчку.
Проверит строчник (TDKS) подкинув питающию обмотку и абл, подходящего по питанию строчника.
Edius писал: | Принесли с пробитым строчником 2SC5686 |
Воощще-то так называется, НОТ, строчный ключик, итд... |
Валов Юра
Осциллом смотрел? Питание предвыхода, ТМС, предвыходной транзюк, пайки.
Так-же в этих ящиках ОСы дохнут.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2007 16:22
Из последнего ремота Фил 29 ":
На предвыходном борода, отпаиваю коллектор НОТ, импульсы чистые ( появляются на секунду ). Проверяю и меняю ТДКС. Всё ОК. |
zarah
Не фанат форума
Как фамилия ТДКСа?
Сужение растра - один из дефектов - обрывается нижняя емкость демпфера или течет нижний диод демпфера. |
Edius
Большое спасибо причиной являлось ОС! Заменили ОС - всё заработало. |
Валов Юра
Edius писал: | причиной являлось ОС |
Что, ОСку - 5 месяцев ждали? Интересно, что с ней? Строчные или кадровые замкнули? |
Edius
Да!Бывает так что и дольше ждут!Виновником является катушка СР! |
brt137
Валов Юра писал: | Что, ОСку - 5 месяцев ждали? |
Да нет, просто автор не знал, что нужно отчитываться по проделанной работе...
http://monitor.espec.ws/section18/post651240.html#650757
brt137 писал: | Edius, интереса ради глянул все твои темы на этом форуме... У тебя это хроническое, чего и следовало ожидать... Ни в одной о результате не отчитался, и из всех тем исчезаешь, не отвечая на вопросы... |
Вот Edius и решил исправить свои ошибки . |
