Aiwa C142KER - замена тюнера
cooler sasha
cooler sasha
Сообщение #1 От 01/03/2008 12:55 цитата
Здраствуйте проблема в следующим.. В один прекрасный день при включение данного телвизора услышал шыпения и всё... Посмотрел мастер и сказал что сгорел блок насколько я понял этот STRS6706... Так же сгорело ещё пару деталей типо 2SD2331.. Но основная проблема это ТВ-Тюнер TUAIF4EG-751, который как мне сказали очень трудно найти достать... Может кто то поможет каким советом?..
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #2 От 01/03/2008 13:02 цитата
Там-же аналоговый тюнер. Замен очень много.
cooler sasha
cooler sasha
Сообщение #3 От 01/03/2008 13:05 цитата
Я просто не очень разбираюсь в этом... Мастер сказал там цифровой тюнер.. Смотрел в интернете именно его нет.. А если конкретно то какой может пойди.. Где смотреть? или что как...
Alexius
Alexius
Сообщение #4 От 01/03/2008 13:10 цитата
cooler sasha, а почему мастер сам не посмотрит?
Руслан
Сообщение #5 От 01/03/2008 13:11 цитата
cooler sasha, мой вам совет сменить мастера,а если Вы
cooler sasha писал:
то что Вам можно посоветовать?
cooler sasha
cooler sasha
Сообщение #6 От 01/03/2008 13:13 цитата
Мастер пришёл записал маркировку этой вещи... Точнее тюнера... и сказал что это редкость что типо оч.трудно достоть... Щас делает наш знакомый но он сказал всё купить и привозить..... улыбка
Руслан
Сообщение #7 От 01/03/2008 13:15 цитата
cooler sasha, Сори,но тут нужно соблюдать правила и если Вы хотите чтобы Ваша тема прожила ещё пару часиков соизвольте отписать её соглано правилам. Удачи. http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
cooler sasha
cooler sasha
Сообщение #8 От 01/03/2008 13:22 цитата
Руслан, Я извеняюсь а что не так? Я просто на форумах почти в первую....
Руслан
Сообщение #9 От 01/03/2008 13:28 цитата
cooler sasha, смотрите личку.и читайте правила.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #10 От 01/03/2008 13:36 цитата
Извиняюсь. Эта модель есть и с цифровым тюнером. В схеме именно для этой модели - 115-B-8026EV. Вместо "2" может быть "Z". На схеме не очень разборчиво.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #11 От 01/03/2008 16:10 цитата
Схему,как обещал
  AiwaTV141.rar  627.36 КБ  Скачано: 728 раз(а)
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #12 От 02/03/2008 04:51 цитата
cooler sasha писал:
Тут есть непонятный момент. "Услышал шипение...." Это надо понимать,что телевизор вообще-то работал,но небыло изображения! хммм... Тогда при чём здесь, судя по деталям - ИИП и строчная? Он тогда должен быть вообще не живой.
NEC
