WJATCHESLAW
телевизор Magnum TV7050VT
Состав БП MC44604P + STP6N60; HOT BU508AF; Proz SDA5250; EEPROM 24C08.
Началось с того, что телик не запускался из дежурки и пищал. Заменил НОТ(КЗ), обнаружил пару непропаев вокруг НОТа, пропаял и со спокойной душой влючил. Но не тут то было На пару секунд растр в виде молний и всё потухло.
Нагрузил БП на лампу 60Вт, снова запустился, теперь дымит RP23 по 12Вольтам. Оказалось КЗ в оконечном Видеоусилителе, на ПК TEA5101B, однозначно скончалась.
Вот и вопрос к спецам; Если заменю TEA5101B, что предпринять перед включением, Жалко микры палить, может с кинескопом чего?
Благодарен за дельный совет. |
Vlad-1966
| WJATCHESLAW писал: | | Жалко микры палить |
3 бакса - цена вопроса. ИМХО в 70 диагонали замыкания крайне редки, ставь микру и забывай. Но пока не вижу где +B измерено и проверены литы? |
zarah
Не фанат форума
Интересно а почему по +12в резик задымил? Если в кине КЗ то отгорает по +200в, потому как уходят полевые концы.
А ты часом кин не кокнул? |
WJATCHESLAW
| Vlad-1966 писал: | | Но пока не вижу где +B измерено и проверены литы? |
Пордон +В 146 Вольт всё на ту же лампу, Литы во вторичке проверены.
| zarah писал: | | А ты часом кин не кокнул? |
А вот тут то и есть мои опасения. Дело в том, что TEA5101 и по +200, тоже пробита на корпус!, Но не знаю, глюкнул ТДКС, завысил вторичные напряжения и полетели НОТ и TEA5101, или же, из за КЗ в трубе, сплавилась микросхема, вызвала прегрузку ТДКСа и НОТ-труп? Или я сгущаю краски? |
B.B.
| WJATCHESLAW, а какие трудности с проверкой кинескопа ? |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | Литы во вторичке проверены. | И это все??? |
WJATCHESLAW
Пробежался "цешкой" по выводам кинескопа, вроде всё чисто. ТДКС между обмоток, не коротит. Запаял вместо TEA5101B, TEA5101A. Соеденил питание на строчку и включил. Дежурка нормально, жму на лицевой Р+, а вместо запуска искры в трубе! И сколько раз тукну, столько и искрит, но нет ни какого запуска. Сталоть трубе - "труба"!?  |
agent007
| Цитата: | | Сталоть трубе-"труба"!? | похоже так  |
Vlad-1966
| WJATCHESLAW писал: | | Сталоть трубе-"труба"!? |
Таки похоже вакуум убежал. Проверь кин на др. шасси. |
zarah
Не фанат форума
| WJATCHESLAW писал: | | И сколько раз тукну, столько и искрит, но нет ни какого запуска. Сталоть трубе-"труба"!? | Я об этом уже давно сказал.
| Vlad-1966 писал: | | Проверь кин на др. шасси. | А смысл? И так уже все ясно . |
WJATCHESLAW
Оченя жаль, проверить не другом шасси, возможности нет, да и необходимости не вижу. Видеоусилитель спасли, всем спасибо, Тему в архив.  |
WJATCHESLAW
А вот тут ешё дополнение, совершенно случайно, попался Schneider, Там похоже, видеопроц накрылся, но главное кинескоп похожий. Дай думаю, чем чёрт не шутит! Перекинул, вклюжчил, и опять Хлоп и потух! НОТ пробит!? Теперь меняю BU508AF и за одно кодёр, в его коллекторе. Теперь, всё работает, это ,что из за 20ти центов весь гиморой?  |
zarah
Не фанат форума
WJATCHESLAW
| Я имею ввиду, что в этот Magnum TV7050VT , где искрила ЭЛТ, подкинул другой кинескоп, и только после замены кондёра он снова "запоказывал". Я что из за кодёра кин. кончил?! |
zarah
Не фанат форума
| WJATCHESLAW, А мож его "кончили" или "кончился" до кондера еще. Из-за завышеного высокого тоже можна "кончить" кин. |
brt137
| WJATCHESLAW, если хот был выбит - то кондёр в коллекторе сразу менять надо было. Вероятно потому и искрило в колбе, что высокое было завышено из-за обрыва этого кондёра. Возможно, что трубу рано задефектовал - проверь её. Можно подать внешний накал (без высокого: если нить накала не будет светиться, но будет греться горловина - потеря вакуума). Или включить со снятой присоской... |
WJATCHESLAW
| brt137 писал: | | Вероятно потому и искрило в колбе, что высокое было завышено из-за обрыва этого кондёра. Возможно, что трубу рано задефектовал - проверь её. |
Вернул трубу, на рабочее шасси. При попытке запуска, шьёт в горловине. Таки прав был zarah | zarah писал: | | А смысл? И так уже все ясно . |
Руслан
| Вот помню 2001г.готель в каком то городишке Германии пошёл под снос,и кучу таких теликов попала к нам в Польшу все рабочие.Цвет секама надо было сделать и звук,цвет пошёл без проблем,а со звуком возня получалась,вот я тогда за день 600 баков заработал на звуке больше таких денег за день не зарабатывал,самое прикольное что кто то ещё хапнул их кроме нашего поставщика с Германии и они попали на Украину в один регион,где то через пол года чисто по случайности оказался в том регионе и в той мастерской,где телики эти без звука стояли,несколько штук так по 10, ещё и там заработал - во время было. |
