JVC AV B21T-1 chassis CL - На 7-й секунде уходит в STBY
На страницу Пред.  1, 2, 3
AlexUgr
Сообщение #41 От 05/03/2008 19:52 цитата
В её объвязке С924 менял, но это было еще с родной STRкой.
AlexUgr
Сообщение #42 От 07/03/2008 13:59 цитата
Ребята, откуда на 3-й ноге STRки напряжение 330 вольт? По схеме должно быть 258в., поэтому она и греется.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #43 От 07/03/2008 17:49 цитата
AlexUgr, Это напряжение правильное, просто в сети переменка слегка
выше чем 220в. Но STRка на эти колебания должна быть расчитана.
Формула простая - 220в умножаем на корень из двух и минус 2-3в падения на диодах.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #44 От 07/03/2008 19:27 цитата
220в х 1,4 = 308в - 2в = 306в подшучивать, дразнить
AlexUgr, выкинь свой тестер. смех
AlexUgr
Сообщение #45 От 07/03/2008 19:56 цитата
Не 306, а 330в. Сейчас еще раз мерил. Из-за чего же STRка так греется? Может я стабилитрон не такой впаял(я наказывал на 15в, мне привезли, поверил человеку наслово, а даташит по нему не нашел. Он в стеклянном корпусе, маркировка такая C15PH).
ДОБАВЛЕНО 07/03/2008 21:13
Да ребята, так и есть, в сети 240в.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #46 От 07/03/2008 20:39 цитата
AlexUgr писал:
Не 306, а 330в
Читай ниже смех
zarah писал:
выкинь свой тестер.
AlexUgr писал:
Стаб на 15v улыбка После этого вопроса я уже ни чему не удивляюсь. смех
ДОБАВЛЕНО 07/03/2008 19:43
А раньше не догадался? 240в х 1,4 = 336в - 2в = 334в. улыбка
Батарейки в тестере не пробовал менять?
AlexUgr
Сообщение #47 От 07/03/2008 21:58 цитата
Батарейки завтра же заменю, это не проблема, а вот чего сделать чтобы микросхема не грелась - это вопрос. Подскажите чего смотреть надо, может у кого была такая неполадка. Новую микросхему заказать - еще месяц ждать.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #48 От 07/03/2008 23:28 цитата
AlexUgr, в JVC не встречал, а вот в Самсунгах, типовой дефект, сними экран с ТПИ и проверь, зазор в сердечнике, его не должно быть.
AlexUgr
Сообщение #49 От 11/03/2008 21:41 цитата
Нет там никакого зазора и подсказок больше нет, наверно будет лучьше закаать новую микросхему. Может быть действительно она с дефектом. Или еще может кто подскажет чего нужно сделать чтобы она не грелась?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #50 От 12/03/2008 07:04 цитата
AlexUgr писал:
Менять нужно.
J
