PHILIPS 20CT6360 нарушен прием в CEKAM
На страницу Пред.  1, 2, 3
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #41 От 15/03/2008 06:36 цитата
Извините ребята я уже отживающее поколение и учиться мне пришлось самостоятельно. И помощь другим это повторение пройденного которое иногда можно забыть.
И я всю жизнь так делал когда меня об этом просили. Заказал МХ в воскресенье поеду выкупать. MORGAN CTV просмотровая плату я убедился что можно так сделать там стоит перемычка, выпаяв ее можно и К1021ХА3 поставить.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #42 От 15/03/2008 07:10 цитата
Valeriy L, а до покупки какие действия после советов?
Микросхема, я уверен, ни причем, или опровергни мои сомнения.
Получается, что ремонт заключается сначала в замене мс, ну а потом поочереди всех остальных
деталей.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #43 От 15/03/2008 07:56 цитата
Я уже всю обвязку проверил а замена МХ это для того что нет уверенности что МХ не виновата. Если я сейчас без генератора начну крутить контура то наделою еще больше проблем. Попробую еще 9 и10 к12в подтянуть как это советуют.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #44 От 15/03/2008 08:02 цитата
Я согласен, что контура крутить не благородное дело, но аккуратно можно.
Поставить метки и попробовать стоит, пока только "КЛЕШ".
Попробуй припаять с 6й ноги резистор на корпус примерно 300к,
и скажи, что происходит ?
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #45 От 15/03/2008 08:17 цитата
9 и 10 попробовал к 12в результат нулевой. Сейчас попробую как ты советуешь хорошо хоть блок цветности отдельно вынимается.
Попробовал с 6 на землю результат тот-же. В воскресенье поменяю МХ результат сообщу. Контур КЛЕШ на пол оборота и в право и влево пробовал вообще не какой реакции.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #46 От 15/03/2008 10:55 цитата
Valeriy L писал:
Во-во, а реакция то должна быть, а может тогда у него частота от чего-то ушла куда-то далеко или он замкнут.
MORGAN CTV
Сообщение #47 От 15/03/2008 15:35 цитата
Valeriy L писал:
Valeriy L, да ты читай внимательно чё те советуют не к 12 вольтам, а к 9 вольтам...
ноги 9 и 10 были подтянуты через 10ком к +12в, а устранилось это бл*дство подключением по этой схеме
к делителю их надо, а не к 12в
пробовал ты это ?
ДОБАВЛЕНО 15/03/2008 16:51
B.B. писал:
Попробуй припаять с 6й ноги резистор на корпус примерно 300к, и скажи, что происходит ?
так можно улучшить ОПОЗНАВАНИЕ СЕКАМ - старый провереный трюк....
но в данном случае ОПОЗНАВАНИЕ СЕКАМ есть, и ничего не произойдёт
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #48 От 17/03/2008 17:22 цитата
Трудно жить вдали от радио рынка, не привезли с Ростова МХ теперь еще неделю ждать прейдеться.
MORGAN CTV
Сообщение #49 От 18/03/2008 00:16 цитата
Valeriy L, ну быстрее шевелись! нянчиться неделю с такой ерундой уже парит всех
все запчасти подножные - распотроши 41мц, - русская мсх неубиваемая и контура там настроеные
.......вроде ж сам писал, что есть мсх у тебя, да и скорее всего дело то не в ней,
я их только полностью убитые(собственноручно!) видел, контура тоже имхо не при делах....
какие напяжения на 9 и 10 ножках в СЕКАМ ? (должны 9,6 в быть, и одинаковые)
а это ты попробовал ? С1 менял ?
тупо поменяй здесь ВСЕ детали !
<br />их немного, и С1 первым делом !
ИМЕННО ТАК ИЛИ КАК ВЫШЕ !!!К 9, а не к 12 вольтам !!!
АВАС
Сообщение #50 От 18/03/2008 22:19 цитата
Очень извиняюсь, но не нашёл намёка на сигнал с резонатора на 7 ногу, где он должен
расколбаситься на демодуляторы обративши сигнал в псевдоПАЛ
MORGAN CTV
Сообщение #51 От 19/03/2008 02:22 цитата
АВАС, три варианта:
1 - нет 8,86 - нет цвета...
2 - есть,но слабый - уменьшеная насыщеность в секаме
3 - есть "перекачаный" - по степени "перекачаности" :
а) чумовая насыщеность секам,
б) пропадание опознавания псевдопала,
в) интерференционные цв.полосы на ч/б изображении
иного не видел, но проверить стоит....
.....была ещё ситуация с искажением цвета из-за входного контура ПАЛ, (который после 8 вывода подключен)......
конкретно - в СЕКАМе вместо красного цвета был неопределённо какашечный, серобуромалиновый, а в ПАЛе как ни странно нормальный.... это я лепил транскодер на ХА3 к AN5601, и там изначально вместо контура ПАЛ по входу стоял обычный ФВЧ.... мудохался долго, а устранилось подключением к его катушке 100пф ёмкости....
здесь варианты не исследованы - и теоретически возможны всякие, хотя расстройка этого контура практически не заметна в широких пределах.... надо видимо проверить конденсатор этого контура, может он в обрыве....
shursh
shursh
Сообщение #52 От 19/03/2008 12:58 цитата
Столько наваяли... Уж проще МЦ-41 воткнуть!
N
