Philips шасси L01.1EAA нет цвета в PAL.
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #1 От 20/01/2008 13:47 цитата
Всем привет.Philips28pt4457/58 шасси L01.1EAA проц TDA9565H/N1/5/0806 версия L01EF2 3.6
Хаотически отключался,функции все в норме,питание 140в.
Вошол в сервис код 062596-menu,высветил вверху слева версию,
вверху справа SDM внизу слева ERR11 000.
По описанию вход в сервис далие ничего не получилось,
Сменил память,проц ее прошил без ДМВ с зауженным растром по горизонтали и без цвета в PAL. После мучений в сервисе SDM, с передней панели кнопками CH < и vol <,> вошол в меню SAM .
Cтёр ошибку 11, выставил опции с наклейки на кинескопе,всё стало в
норме только нет PAL. Зашивал микросхемы памяти различными прошивками,проц их перешивает при включении.Если на его прошивке включить и врабочем состоянии установить,память с другой прошивкой то запрашивает код.Прошу поиощи....
п
Валентинович
Сообщение #2 От 20/01/2008 15:04 цитата
Поставь пустую память , проц его зашьет .Затем выстави опции.Если нет цвета то либо обвязка , либо процессор.
alexsiv
Сообщение #3 От 20/01/2008 15:53 цитата
GERA-SERG, как я понял, что EEPROMку ставил чистую (FF), Валентинович правильно подчёркивает.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 20/01/2008 17:50 цитата
GERA-SERG, А со старой цвет был? Вообще-то, если ты ставишь память с залитой прошивкой от этого шасси, то перешивания происходить НЕ ДОЛЖНО! Единственное, что может быть другим, так это опции. Но на автоматическую инициализацию они никакого влияния не оказывают. Шота не то недовольство, огорчение Голову включай.
Vlad-1966
Сообщение #5 От 20/01/2008 18:01 цитата
ИМХО как обычно кварц или емкости на нем(что есть в поиске). Все опции в сер. мануале расписаны как по нотам.
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #6 От 23/01/2008 14:02 цитата
Всем привет. Вто время когда тв отключался, всповнил поподсказке-Vlad-1966, что менял кварц(1660)12.000 на проце tda9565h....
Установил два поочереди--рание проверенные кварца,результат тодже.
Тогда нашол кварц который стоял на тв до ремонта,PAL востановился.
На кварце родном надписи--12.000 KDSI 2E
Ставил-----12.000 KDSI 2K
12.000 KDSI 4A Получаеться надо только с буквой "Е"
Всем спасиба за ответ. Напишите кто знает,что значить "Е"
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 23/01/2008 18:43 цитата
GERA-SERG, % раброса частоты.
alexsiv
Сообщение #8 От 23/01/2008 18:55 цитата
GERA-SERG, ставил и те и другие, проблем не было (только не в TV Philips, а какая бы разница?). улыбка
brt137
Сообщение #9 От 24/01/2008 13:14 цитата
alexsiv, помимо резонансной частоты кварцы имеют ещё такой параметр, как нагрузочная ёмкость... Если последовательно с кварцем стоит триммер - то можно подстроить, если нет - тогда этот параметр очень важен. И не всегда он маркируется на кварце однозначно.
А по поводу хаотического отключения - прошивка всё решила??..
agent007
agent007
Сообщение #10 От 24/01/2008 19:13 цитата
у меня PT-92 пришел без кварца , поставил с китайца 12,000 ПАЛ идет в полосах , еще не менял , но думаю что он
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #11 От 29/03/2008 10:23 цитата
serg128
serg128
Сообщение #12 От 30/03/2008 02:10 цитата
GERA-SERG писал:
всё стало в
в норму? обычно на этом шасси проц так себя вёл...
ФАРТ
Сообщение #13 От 30/03/2008 07:25 цитата
agent007 писал:
Обычно в нем.
