ТВ LG 21d31 линии обратного хода
ДИЛЬШОД
Сообщение #1 От 03/04/2008 16:43 цитата
телевизор lg-21d31 шасси mc-019a/c включается и освещается обратным ходом. при регулировке ускоряющего напряжения
можно поймать момент когда на некоторое время появляеться снег и при этом изображение как бы хлопает.
при переключении каналов опять таже картина обратный ход. поменяли плату кинескопа с видеоусилителем
tda6107,видеопроцессор с мокроконтролером два в одном tda9381,тдкс bsc23-6006,память 24с16, звуковой
процессор tda9??9, тюнер,но результата это не дало. на выходе видеопроцесора rgb примерно 0.8вольт.выход
автоматического баланса белого на разъеме имдущего на плату кинескопа примерно около 6 вольт.подскажите
что мне дальше проверять или где найти сервис мануал на эту модель телевизора. так же забыл упомянуть
подставляли другую китайскую плату кинескоп освещается,телевизор нормально показывает. так же проверил
резисторы по abl которые стоят по отношению к питанию и ножке тдкса последовательно одно 33кома другое по
моеуму 27 ком. на катодах кинескопа по 180 вольт.
Сообщение #2 От 03/04/2008 17:03 цитата
ДИЛЬШОД писал:
- на РС5 "осветил"! голливудская улыбка
alexsiv
Сообщение #3 От 03/04/2008 17:14 цитата
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=7401.
Власочкин Алексей
Сообщение #4 От 03/04/2008 17:20 цитата
У меня была подобная проблема но с телевизором HARP.У тебя телевизор нормально показывает,только обратный ход.Или белый экран
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #5 От 06/04/2008 01:15 цитата
ДИЛЬШОД писал:
0.8вольт.выход
Не стыкуется:выход почти закрыт и обратка открыта на полную (не тут-ли зарыто).
J
