Rolsen D2955T - экран разделился на два
На страницу Пред.  1, 2
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #21 От 02/04/2008 22:49 цитата
kz5519, Если быть более точным то; 2А/8W и 3,2А/10W
kz5519
Сообщение #22 От 02/04/2008 22:53 цитата
Zarah. Извени если не понятно написал, я просто разьеденил семетричные кадровые катушки ОС системы и их сровнил, визуально ничего неопредилил но факт 28ом на одной катушки и 20ом на другой.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #23 От 02/04/2008 23:27 цитата
kz5519, O, совсем другой коленкор. Теперь всем все понятно. А не допускаешь что был короткозамкнутый виток на КОК? Было пару случаев (с 37ми Бразильцами) в абсолютно новых кинах, вычислялось L метром сразу. классно!
kz5519
Сообщение #24 От 03/04/2008 00:27 цитата
ZARAH. Извени L метром нестал пробовать, искал причину вдругих местах. Эта моя первоночальная ошибка. На КОК ваши подозрения думаю логичными. В ближаших апаратах всё испробую и проэксперементирую. Если будет польза для дела напишу.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2008 01:50
ZARAH. И ешё по теме, почему у него в апарате при температуре 80 градусов не згорает гасяшее сопративление c FBT +45 вольт. Думаю для ТДА 8359 единственый выход замена её. Если выше перечисленые варианты были испробованы.
Rem49
Rem49
Сообщение #25 От 03/04/2008 15:36 цитата
Добрый вечер или день всем. Все рекомендации выше перечисленные я проверил и заменил, т.е. С604 и С605 и С611 их сразу заменили, так как ини были номиналом ниже от нормального процентов на 30, это было сделано в самом начале. С704 в норме и живая. R608 имеет 250 Ом, выпаянная. Пока электролит в вольтодобавке не меняли и TDA 8359J тоже, так как только завтра должны привезти с оказией, Поэтому после установки микросхемы и проверки по напряжению и что получится с рабочего отпишусь. А пока всем за помощь спасибо.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #26 От 03/04/2008 17:57 цитата
Rem49, Может у нас схемы трохи отличаются, я спрашивал про резистор вольтодобавки который стоит между питанием 45в и 6ножкой микросхемы - сколько
ом??? И почему питание на 3ноге 18в а не 15 как на схеме? Ну ребенок ей богу!
kz5519, Это не гасящее сопротивление а резистор вольтодобавки, и сгорит он тогда когда сдохнет цепь вольтодобавки в самой микре.
kz5519
Сообщение #27 От 03/04/2008 21:21 цитата
ZARAH. На счёт сопротевления спорить небуду потому как после резистора между 45 вольт и 6ой ношкой микросхемы стоит резистор 22ом и играет ли он роль вольтдобавки если после него нет не электролитов не простых кандёров не диодов то думаю он (резистор) играет роль огроничения тока при включении СР а сам процес вольтдобавки происходит в нутри микросхемы. Отличие 15-18 вольт на 3ноге не играет никокой роли потому как на некторых телеках выходила с FBT и до 20 вольт и микросхема при этом чувствовала себя нормально. Схемы не имею по этому говорю оброзно. Извените если наговорил чепухи. Внашей деревне и не такое случается.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #28 От 03/04/2008 22:36 цитата
kz5519, Я тебя понял, вам сударь в ликбез. С чем разрешите и откланятся.
brt137
Сообщение #29 От 04/04/2008 02:22 цитата
kz5519 писал:
Вольтодобавка, имхо, происходит подачей собственно напряжения вольтодобавки (+45 в) на соответствующий пин микросхемы... улыбка
shor
shor
Сообщение #30 От 04/04/2008 09:32 цитата
brt137 писал:
, который называется " Flyback supply voltage " улыбка
Rem49
Rem49
Сообщение #31 От 04/04/2008 10:10 цитата
Всем привет и удачи. Вообщем запустили телевизор, а сделали так, как высказалась вся аудитория. Привезли микросхему ТДА 8357J, не было в наличии 59. Поставили, напяжение упало до 42,7в, и 14,2в. Полосочки обратного стали по тоньше и осталось в верхней части экрана примерно 50 мм. Заменили конденсатор С710 (100х63в) на 200мкф.х63в. напряжение добавилось до 43,3в, а маленькое не стали добавлять , так как полосы исчезли сразу при включении и микросхема не стала греться. Добавлять, наверное нет смысла, чтобы сильно не грелась или как вы думаете по этому поводу ? Сейчас телик стоит на прогоне уже около 3х часов - всё ок, как новый. Если совета по поводу добавки до 45в и 15 не будут у спецов, тогда тему можно закрыть. Всем большое спасибо за участие и помощь.
Сообщение #32 От 04/04/2008 10:58 цитата
Rem49 писал:
- расскажи мне друг KаSera , чем ты его добавлять там собрался? голливудская улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #33 От 04/04/2008 11:16 цитата
Rem49 писал:
Если совета по поводу добавки до 45в и 15 не будут у спецов, тогда тему можно закрыть..
Нет, такого совета не будет. упс! Прогон и выдача, а дальше отметить - "решено" рёв в три ручья голливудская улыбка
Rem49
Rem49
Сообщение #34 От 04/04/2008 16:17 цитата
B.B., Ну тогда всем спасибо, тема закрыта. Телевизор на выдаче.
brt137
Сообщение #35 От 04/04/2008 17:15 цитата
Rem49 писал:
А зачем добавлять, если оно в норме? улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/04/2008 17:17
Rem49 писал:
Заменил бы литы перед заменой микросхемы, так может и саму микросхему менять не пришлось бы.. подшучивать, дразнить
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #36 От 04/04/2008 18:27 цитата
brt137 писал:
Если ты читал всю тему с начала, то должен был понять, что разговаривать на эту тему с аФФтором бесполезно.
Rem49 писал:
Заменили конденсатор С710 (100х63в) на 200мкф.х63в ... так как полосы исчезли сразу при включении и микросхема не стала греться.
Я об этом 2 дня аФФтору талдычил, и что ...??? Из танка он вылазить так и не захотел.
shor писал:
По теме- оставь в покое кадровую и ищи знаменитый С704.... Ахренеть.Rem49, всё-таки попробуй это- ищи знаменитый С704.
zarah писал:
А при чем здесь нижняя емкость диодного модулятора к перегреву кадровой развертки?
shor, Я хочу услышать ответ на свой вопрос. голливудская улыбка
Rem49
Rem49
Сообщение #37 От 06/04/2008 13:21 цитата
brt137 писал: Заменил бы литы перед заменой микросхемы, так может и саму микросхему менять не пришлось бы.. Мужики, но ведь я же писал, что литы заменили в самом начале, тата как они не соответствовали номиналам ! А когда уже заменили микросхему, то напряжение упало. А выпаяная микросхема дохлая так как с ней экспериментировали до того, как привезли новую результат повторялся.
shor
shor
Сообщение #38 От 07/04/2008 10:13 цитата
zarah писал:
Вот он.Мне и в голову не могло прийти, что, прежде, чем создавать тему, аффтар не заменил кадровую и вспухшие литы А плотно сидя на ROLSENах, могу сказать- иногда, видимо начинающий умирать С704, вызывает иллюзию неисправности кадровой м/с т.е изменяется размер и появляются полосы, как бы ОХ.
ERC
