ROLSEN C21SR62NT двоит изображение (РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
Юрий
Юрий
Сообщение #21 От 28/03/2008 15:27 цитата
А как нащёт индуктивности L703 ? И резики поэтому узлу заменить(могут в работе обрыватся).
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #22 От 28/03/2008 16:03 цитата
samsad писал:
При закорачивании vt702 неисправность исчезает
А если выпаять его, интересно, тоже исчезнет?
samsad
Сообщение #23 От 28/03/2008 19:02 цитата
Юрий, L703 менял, смотрел импульсы до и после проявления - никаких изменений. Допустил неточность: неисправен C21SR68 , есть C21SR62NT для сравнения. Поменял местами шасси- оба работают за исключением геометрии.Отлоняющие отличаются наличием диодов и сопротивления на 68.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #24 От 28/03/2008 19:16 цитата
Хорошо бы увидеть осциллограммы в точках соединения VD705/VD706/L703, и R723/C707/L703.
samsad
Сообщение #25 От 28/03/2008 19:30 цитата
Комп и TV в разных местах , завтра что-нибудь придумаю
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #26 От 28/03/2008 21:19 цитата
samsad, автора темы нет, а тебе рекомендую сказки читать детям на ночь.
АВАС
Сообщение #27 От 28/03/2008 23:44 цитата
С 718 1Х250
shor
shor
Сообщение #28 От 29/03/2008 14:01 цитата
У 21SR62 типовуха- нужно вешать резистор на КОК. Здесь проявление дефекта другое, но чем черт не шутит... улыбка
йорик
Сообщение #29 От 02/04/2008 15:20 цитата
на TV C21SR68 с такойже неисправностью обошлось заменой L704
samsad
Сообщение #30 От 02/04/2008 17:54 цитата
B.B., читаю сказку специально для тебя, йорик (мы работаем вместе) написал счастливый конец. Это шасси стыковали еще на один кинескоп, неисправность не проявлялась, с родной отклоняющей -стабильно через 5 мин, как на фото. При замыкании L704, установке 50мкГн, а затем 500мкГн исчезла.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #31 От 02/04/2008 18:08 цитата
samsad, закорачивание VT702 и есть сказка. А вот проблема с L704 это похоже не сказка голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #32 От 02/04/2008 18:34 цитата
samsad, L704 перемотать не пробовали. Окромя дросселя мог "уплыть" и любой другой элемент цепи коррекции растра.
Я не зря спрашивал у автора
zarah писал:
там этот "звон" можна увидеть.
Fenix37
Сообщение #33 От 03/04/2008 22:32 цитата
Коллеги, приношу свои извинения за столь длительное отсутствие на форуме. Был вынужден срочно уехать. Сегодня с утра ещё раз прошелся по всем предполагаемым местам дефекта. Пока разгребал другие ящики, подкинул плату на другой кинескоп, чтобы исключить ОС. Не ОСа. Выдалось свободное время, зашел в Сеть и просмотрел форум.
Спасибо за дельные советы,особенно zarah и samsad. Раньше проверял сигналы только на ОС и разницы там не было видно, сейчас просмотрел цепи коррекции и вот на L704 имеется аномалия.Фото прилагаю.Кстати, zarah, сигнал в точках соединения VD705/VD706/L703 не меняется. Завтра попробую детально проверить цепи коррекции и особенно L704.
По результатам обязательно отпишусь!.
Fenix37
Сообщение #34 От 04/04/2008 22:06 цитата
Похоже неисправность локализована. Сегодня снял с донора L704 и поставил на Ролсен. Пять часов отработал без всяких проблем. Померил индуктивность по прибору -310мкГн. По схеме - 450мкГн. Завтра попробую перемотать дроссель и прогнать ТВ ещё раз.
Fenix37
Сообщение #35 От 07/04/2008 20:45 цитата
Сегодня телевизор отработал весь рабочий день, так что тему можно отмечать решенной. Неисправность оказалась в L704
Всем спасибо !.
U
