ROLSEN C2150Z - не выходит из дежурки
ali00001
Сообщение #1 От 21/03/2008 08:23 цитата
Всем привет.Тел. ROLSEN C2150Z. Проц. TDA9381ps/N3/1/1730. память 24C08wp. Тюнер KS-H-148O STELTEKA 20051207-TK5. Кадровая TDA8357. УНЧ-TDA7056. ТДКС-PET22-23. Строчник-D1651. БП-собран на TDA4605. Шасси не указано. Со слов хозяина тел. мог выключаться при увеличении звука. На момент ремонта тел. включается в деж. и в рабочий режим не переходит. Детальная проверка выявила - все электролиты номиналом 25в. на 47мкф. в утечке. (C146. C407. C123. C403. C139. C133. C400. C850) которые заменил. БП-исправен. Кин-исправен. ОСа -исправна(перекидывал) Проц. ставил на тел. РУБИН- исправен. со своим пультом (ROLSEN) включается. Память чистую и прошитую ставил-не помогло.Кадровую менял.. Плату перепаял. Напруга на проц.-3.2в. Напруга в БП. в дежур.-VD821-12.8в.VD819-5в.VD817-36в. Смушает то что при замыкании транз.VT805 . БП выдает VD821-6в. VD819-10.5в а D817-135в.Тиристор VS802-BT1696 также менял.Мысли кончились.Прошу помоши.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 21/03/2008 08:46 цитата
ali00001 писал:
.Напруга в БП. в дежур.-VD821-12.8в.VD819-5в.VD817-36в.Смушает то что при замыкании транз.VT805 . БП выдает VD821-6в. VD819-10.5в а D817-135в..
А меня смущают все эти замеры.
При рабочем режиме одни напруги завышены, а другие занижены.
shor
shor
Сообщение #3 От 21/03/2008 10:50 цитата
ali00001 писал:
Попробуй корпус поменять.
Команда включения на первой ноге проца появляется? Сигнал с фатоприемника до проца доходит? Генерация на кварце есть? На шинах все нормально?
ali00001 писал:
- херня.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #4 От 21/03/2008 11:31 цитата
Правильно, норм. напряж. питания на проце есть. Далее надо искать почему нет команды на включение.
valya
Сообщение #5 От 21/03/2008 13:06 цитата
ali00001, попробуй в сервис войти
ДОБАВЛЕНО 21-03-2008 14:08
А на кварце-то вообще,генерация есть ?
ali00001
Сообщение #6 От 21/03/2008 14:14 цитата
в сервис не входит. Генерации нет.
valya
Сообщение #7 От 21/03/2008 14:54 цитата
Генерации нет.
ali00001, ну и ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 21/03/2008 17:03 цитата
ali00001, Почему же сразу в теме не обозначил
И каким образом ты мерял эту генерацию - озвуч нам.
Oлег
Oлег
Сообщение #9 От 22/03/2008 00:04 цитата
Проц пытается запустить тел?
Отпаяй панель кина и проверь запустится нет?
Проверь на утечку кнопки, и фотоприёмник.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2008 02:05
И проверь не тюнер ли садит шину, если её конечно нету...
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #10 От 22/03/2008 01:13 цитата
Кварц подкинь, и глину возле него проверь на утечку.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 22/03/2008 01:19 цитата
В.В. писал:
Вот ЭТО в первую очередь
ali00001
Сообщение #12 От 12/04/2008 22:22 цитата
Извените за молчание-болел.Данный тел. запустил.Проблема была в следующем-кварцы 12000 которые брал в магазине оказались брак.Поставил с рабочего-запустился,но через 3-5 секунд уходит в SB.После пристального допроса хозяина выяснилось что тел. простоял в другом городе около 5 месяцев в другой мастерской.Провел подетальный осмотр всех деталей и выяснилось что какойто мудак вместо LA7808 поставил КРЕНКУ 142- 8в(т.е.15-вольт).После замены тел.заработал нормально.Всем спасибо.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 12/04/2008 23:02 цитата
ali00001, Ну и славненько. подмигивание
