Sony KV-21T1R. По растру перемещается горизонтальная черта.
copr
Сообщение #1 От 21/04/2008 12:48 цитата
Шасси: SCC-J03H-A. Проц. IC001 SAA5290ZP/054. Черта появляется через 10-15 мин. после вкл. и плавно перемещается сверху вниз. Тщательно очистил плату от пыли. Элементов с признаками перегрева не обнаружил. Разрушенных паек со стороны печатного монтажа так же не нашёл. Каких-то замеров пока не делал. Нужен совет. На плате есть ещё маркировка T4-0H.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 21/04/2008 13:19 цитата
copr писал:
Советы здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Шасси у тебя ВЕ-4А.
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 21/04/2008 18:16 цитата
copr, что ты написал -это номер платы, для конкретной страны, региона, а шасси как написал B.B., улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/04/2008 19:36
copr, Как вариант, поменять все электролиты во вторичке БП улыбка
alexzander
Сообщение #4 От 21/04/2008 19:58 цитата
copr, описание полосы пожалуйста озвучь если она представляет собой тонкую как нитка(несколько ниток)то скорей всего в районе позистора или сетевого лита порой
MASTER+
Сообщение #5 От 22/04/2008 07:47 цитата
copr писал:
Замечено - начинающие специалисты городят крутые поломки с ТВ, которые изучены полностью.
Фильтрация по кадрам через 10 минут, эффект диода в мосту и его ёмкости, с таким БП - нет. Или перегрев нетипового строчного транзистора?
Возможна установка элемента о котором мы недогадываемся! подмигивание
* Незабудь позистор подключить.
V
