K_I_
| Телевизор AIWA TV-C141KER. При регулировке звука с пульта или с кнопок управления постоянные сбои. Регулируется когда само захочет. Каналы и все остальные режимы управляются без проблем. Проврил питание процессора 5В, все в норме, помех и пульсаций нет. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста где искать. |
sachok
| K_I_ писал: | | При регулировке звука с пульта или с кнопок управления постоянные сбои |
переведи.  |
K_I_
| Нечего переводить, то регулирует, то нет. Нажмеш на кнопку, регулирует, через секунду еще раз нажимаешь, не хочет. Еще через пару секунд снова регулирует, такое ощущение что кодировку с пульа прочесть не может. Но это только по звуку, каналы переключатся идеально. Не могу понять почему и с кнопок управления на самом телике по звуку та же фигня. |
alexsiv
| K_I_ писал: | | При регулировке звука с пульта или с кнопок управления постоянные сбои. | питание проца, памяти норма! Можно "прожарить" TMPшку, эти аппараты "самоубийцы", есть инфа на http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.zip. |
