TV SUPRA STV-14N1 Shassi 3Y11 Не включается с дежурки
Сергей_TV
Сообщение #1 От 03/03/2008 21:09 цитата
LC 863328C; LA76810A; STR G6653.
1-й раз принесли, стоит в дежурке не вкл. Все напруги в норме, кратковременно замкнул кварц отверткой – заработал. Выключил с сети – включил все работает, поменял кварц и отдал.
2-й раз принесли через 3 дня - все тоже самое. Заменил проц. (LC863328C) и отдал.
3-й раз принесли через неделю – тоже самое?
Подкиньте плиз умную мысль.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 03/03/2008 21:46 цитата
Сергей_TV, Сигнал RESET отрабатывает?
Сергей_TV
Сообщение #3 От 03/03/2008 22:04 цитата
мастер-ломастер, в данный момент TV работает на 17 ноге 5v
Вопрос в том, что сделать чтоб его больше не принесли?
vik57
vik57
Сообщение #4 От 03/03/2008 22:17 цитата
Сергей_TV, Если так менять,не найдя причину,может когда нибудь и наткнешься!
ДОБАВЛЕНО 04/03/2008 00:19
Вот здесь смотри,все про них расписано!
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
Сергей_TV
Сообщение #5 От 03/03/2008 22:20 цитата
vik57, я здесь именно для того чтоб найти причину!
vik57
vik57
Сообщение #6 От 03/03/2008 22:31 цитата
Сергей_TV, Вот и читай по ссылке!А кто здесь тебе ткнет пальцем не глядя? "вот она",
Вот это поменяй!
Сергей_TV
Сообщение #7 От 03/03/2008 23:25 цитата
vik57, спасибо ссылка очень интересная.
Думаю заменю кондеры возле кварца по 15п. больше вроде нечему.
И ставлю на прогон.
Сообщение #8 От 04/03/2008 00:30 цитата
Сергей_TV писал:
Все напруги в норме
- а пульсации по питанию проца? А шины ничем "не подвешиваются" У твоего проца ДВЕ пары шин I2C!
ДОБАВЛЕНО Март 04 2008
ЗЫ: а вообще -то можно исписать пол-страницы причин именно ЭТОГО! голливудская улыбка
Сергей_TV
Сообщение #9 От 04/03/2008 02:40 цитата
vik57, в этот раз ни чего не менял только потрогал кварц отверткой и все заработало как и в те разы после этого создал тему.
Немного подытожу, если не понятно написал:
Когда телевизор приходит в ремонт он не запускается с дежурки (на кварце нет генережки хотя напруга есть) но стоит только кратковременно коротнуть кварц и ТВ оживает.
После этого он абсолютно нормально работает несколько дней(3-7)
переключается из ДР в РР и наоборот, можно даже на ночь вытащить с розетки и утром включаешь – запускается без посторонней помощи.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 04/03/2008 07:21 цитата
Если все нормально с питанием , включая пульсации и работает правильно сброс,
шины не приопущены то проблема может быть в кварце или конденсаторах.
Никогда больше и ни где не замыкай кварц.
Генерацию лучше смотреть через кондер до 10 рf.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #11 От 04/03/2008 10:18 цитата
Была у нас партия Витязей 510Х в 1995 году, так вот дефект точно такой был, во время работы не отключался, а запускался не всегда, приходилось касаться щупом цешки кварца. После заменны кварца работоспособость восстанавливалась. А осцилла показывала на кварце сигнал ~ 80% от исправного. улыбка
Сергей_TV
Сообщение #12 От 04/03/2008 22:43 цитата
Всем спасибо за участие буду закрывать тему.
Заменил кондеры возле кварца еще раз поменял кварц (выпаял из старой материнки он точно надежный) .
Все перепроверил- напруги , пульсации, амплитуда опроса шины все ОК.
Неделя на прогон - и в люди.
zpt
Сообщение #13 От 25/04/2008 22:15 цитата
Сергей_TV, У меня был такой случай,пол года таскали телек туда сюда.
А дело было в КРЕН78L09 ,не помню позицию.Она как 2SC1815 около крен.на радиаторе.
O
