dv611
совет от мастер-ломастер: можно пинцетом закнуть ограничительный резистор
замыкание ограничительного резистора (30 сек.) в цепи накала не даёт никакого эффекта
из приборов у меня только цифровая "цешечка", наверное не осилю... причину, но попробую.
Сигналы RGB идут с CXA2060AS, 48 ножек. |
RV6FT
радиолюбитель
B.B.
| RV6FT писал: | | начни с питания. | Что с ним делать?| Цитата: | На контактах кинескопа J701, цвет (контакт)(напряжение), R(10)(163V), G(9)(165V), B(8)(108V)
На входном разъёме платы кинескопа CN703
цвет (контакт)(напряжение), R IN(1)(1,4V), G IN(2)(1,4V), B IN(3)(2,4V) | Эти замеры о чем говорят?| Цитата: | | При включении ТВ в основном жёлто-зелёный и грязно-красный цвета. |
dv611
мастер-ломастер
dv611, держать надо несколько минут  |
RV6FT
радиолюбитель
| dv611 писал: | | да, резко, в прошедшу субботу |
B.B., за один день кинескоп никогда не сядет. |
мастер-ломастер
| dv611, Можно подать накал с другого источника питания, например вольт 8-9 сразу |
MASTER+
Проверка кинескопа дело трудоёмкое?
dv611 - замерь ёщё раз на ПК три цвета, при таблице или ровном ч/б изображении - напиши. Определить какой цвет ушёл можешь? |
RV6FT
радиолюбитель
| dv611, а ускоряющее где замеры ? |
Морозик
RV6FT, Все так говорят , что резко....А на самом деле глаз привыкает и только когда кто-то из знакомых
или соседей не ткнет мордой в экран..зовут мастера..  |
tit7861
Сам по себе
Кинескопы они как люди - один сразу дохнет, а другой - медленно.  |
guver
| скоко сонек делал но такои дефект кин делаем мыж незнаем как он доетого работал а у клиента тока вчера усе было нормально |
dima197
| Дохнут кины резко,дохнут.Сам видел как JVC кин сдох за один вечер.Утром включили и пропал синий цвет, хотя вечером перед этим все было в порядке.,квинтал показал полное отсутствие эмиссии синей пушки.После восстановления синий появился,но телек проработав несколько минут резко загорелся зеленым цветом.и начал простреливать.и пропал зеленый..При повторной проверке оказалось,что у зеленой пушки тоже нет эмиссии.Хотя с ней ничего не делалось и эмиссия была в норме.После восстановления все пришло в норму.Я был сам в шоке от увиденного.. |
Сибиряк
Сколько постов по поводу исправности кина - давно-бы уже надо было определиться. Подай накал от внешнего источника и замерь на каждой пушке ток катод- модулятор. Сравни. А лучше сделай,как я советовал в предыдущем посте.Если при повышенном накале проблемы с цветом не уйдут - значит надо будет искать другую причину.
ЗЫ: И что-то автор пропал? |
guver
делается все проше рубрика почем не задовать вопросы и тут ответы по 3усцт теже сони итд и форум чише и спокойнеи  |
agent007
если человек будет тыкать пальцем в шину автомобиля .и таким образом определять в ней давление . по моему его обозвут дураком . для этого есть определенные приборы ,| Сибиряк писал: | | Сколько постов по поводу исправности кина | как назватьчеловека который пользуется пальцем для выяснения неисправности кина?????*?????????? для этого тоже есть приборы которые меряют эмисию катодов| dv611 писал: | | из приборов у меня только цифровая "цешечка", наверное не осилю.. | нафига тогда браться за ремонт?????????? |
the.57
Проверь панель кинескопа |
SergeyNZ
| Зачем проверять, кин загнулся по синему! |
mihaza
| RV6FT писал: | | за один день кинескоп никогда не сядет. |
да ты шо ! А SONY дохлая с повышенным накалом сколько протянет ?
| мастер-ломастер писал: | | Можно подать накал с другого источника питания, например вольт 8-9 сразу |
мастер-ломастер, а что это даст?Только определение,что кин сдох и все.
Кто нить SONY "72" ( ну типа 90-х годов с хвостиком,шасси АЕ-(старьё)) с повышенным накалом продал ?
Интересно сколько это тело проработало ?Последние умирали в течении 3-х суток,и уже не зажигались ни с каким накалом,жаль их
По теме: у чела кин сдох,что значит быстрее до нового ТВ,а он муйнёй занимается и ещё отвлекает специалистов,которые,кстати,не против просто поболтать...  |
RV6FT
радиолюбитель
mihaza ни кто не лазил там ,и ни кто не добавлял накал,
| dv611 писал: | да, резко, в прошедшу субботу
дети днём включили, вечером я узнал |
это отговорка ,,кинескоп,,много телеков я зделал после такого заключения,и клиенты были довольны! |
