pragmatic
Шасси MX-3 (TNP4G036)
Видеопроц. AN5192K-B
Контроллер MN152811TZX
Память 24С02
Кадровая LA7837
Телевизор не включался, сидел в защите и верещал. После удаления
пробитого стабилитрона D835, плата запустилась. Стабилитрон стоял в цепи 34 Вольта. Поставил номиналом на 34В новый, после нескольких включений выключений опять пробился. Ставил вроде подходящий 1ваттный. Судя по дорожкам он идет на настройку в радиоканал. Да и фиг с ним. Меня интересует другой вопрос. Заужен на 2\3 размер по вертикали. Снизу и сверху полосы. Заменил кадровую LA7837, проверил всю обвязку. Зашёл в сервис -VOL на морде +RECAL на пульте. На кнопки регулировки звука происходит только смещение по горизонтали HC и небольшое, чуть заметное по вертикали VS. На VH увеличение не происходит. При замене памяти на чистую телевизор светится белым растром и размер всё равно маленький. Из инструмента у меня чего только нет. Осциллографа нет, программатора нет.
Уважаемые знатоки, что можно предпринять. Подскажите пожалуйста. Буду весьма признателен за участие. |
| pragmatic писал: | | после нескольких включений выключений опять пробился | - и это не навело мысль о "разносе" ИБП?! Да сто раз в ПОИСКе описано!
| pragmatic писал: | | Уважаемые знатоки,что можно предпринять.Подскажите пожалуйста.Буду весьма признателен за участие | - идеальный и самый экономическиоправданный вариант - обратиться к Мастеру! |
Руслан
| pragmatic, ты хочешь нучится ремонтить? без вопросов тема оформлена по правилах вот ты бы поиском прошёл цены тебе нет в базарный день. |
B.B.
| pragmatic писал: | .Стабилитрон стоял в цепи 34Вольта.Поставил номиналом на 34В новый,после нескольких
включений выключений опять пробился. | И чего ему пробиваться? Как ты думаешь?| Цитата: | | .Меня интересует другой вопрос.Зужен на 2\3 размер по вертикали. | Что происходит в ТВ, если БП выдает больше напряжение, чем положено?| Цитата: | Из инструмента у меня чего только нет.Осцилографа нет,программатора нет.
| С отверткой будет трудновасто.
Шасси указал неправильно, исправь. |
pragmatic
Блок питания был проверен в первую очередь.Заменены 2 лита 47мф*50В.Про разнос не думал,так как напруги были в норме +В 90Вольт, 39В и 22В во вторичках.Это в рабочем режиме.Какие должны быть в дежурке честно говоря не знаю.Сейчас посмотрел родную схему и увидел,что стабилитрон должен стоять на 56Вольт MA2560,поэтому наверное сгорел 34 вольтовый.Схему искал по шасси TNP4G036 поэтому думаю,что это и есть её название.Там на плате есть еще надпись MD7D11 думаю это номер Больше надписей нет.
Всю ночь пролазил в поиске,но так ничего и не выудил про уменьшение размера. |
B.B.
pragmatic, у тебя шасси МХ-3. Теперь давай по кадровой - что делал, какие напряжения и поменял ли конденсаторы.?
Как себя чувствует токовый резистор? |
pragmatic
Напряжения кадровой следующие.
1. 11,9
2. 4,3
3. 5,9
4. 6,0
5. 0
6. 6.0
7. 5.3
8. 24,5
12.13
13.24
Менял LA7837.Все литы вокруг,прогревал паяльником в 9 случаях из 10 помогает выявить неисправный.
B.B. честно говоря незнаю,что за токовый резистр.
Меня смущает следующее при регулировке размера VH в сервисе шкала двигается а размер не увеличивается.Положение VS незначительно меняется. |
B.B.
| pragmatic писал: | | Меня смущает следующее при регулировке размера VH в сервисе шкала двигается а размер не увеличивается.Положение VS незначительно меняется. | Меня это тоже смущает, но посмотреть то нечем. С кадровой похоже все нормально, только две ножки пропустил.
Поменяй резистор R427. Посмотрим, что будет. |
pragmatic
R427 у меня по схеме 1,8 Ом на плате 2 Ома.Заменить нечем,я его просто замкнул.Плата не запускается.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2008 19:02
Забыл добавить,что кинескоп у меня 51ЛК2Ц.Привёз только плату и ОСу.Так вот,что с отечественной ОСкой,размер по вертикали наоборот увеличен,а по горизонтали уменьшен. Панасовскую ОСку проверял замыканий вроде нет.А как можно увеличить размер резюками.Пёс с ним с регулировкой. |
B.B.
pragmatic, это как раз тот резистор и - заметь, я сказал заменить, а ты......
Поставь 1ом , а далее сам поймешь, что делать.
ОСа должна быть только родная.
Вот это ремонт...... супер
Наверное нада уже номер счета указывать.  |
pragmatic
У меня нет низкоомников.B.B. Но за подсказку спасибо.Влепил дроселек.У него сопротивление 0,6Ома размер увеличился.Завтра подберу на рынке сопротивление.Сейчас оно немного увеличено.Не хочется делать ремонт дорогим и по времени и по деталировки Подозрение на дорогии запчасти.Да и ездить не ближний свет.С меня пиво.
ДОБАВЛЕНО 14/05/2008 20:15
Вообщем завтра после электропрогона отпишусь. |
| pragmatic писал: | | Забыл добавить,что кинескоп у меня 51ЛК2Ц.Привёз только плату и ОСу. | - да ты что, издеваешься - Порнослоника так легко на 51ЛК2Ц ... Почитал бы что-нибудь, например: http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php
Это то, что назыввается - ... ладно, молчу. Разве можно так просто токовый датчик в холодном конце КОК менять, если изменение на десятые доли Ом приводят к изменению размера?! | pragmatic писал: | | Заменить нечем,я его просто замкнул. | + | pragmatic писал: | | Влепил дроселек.У него сопротивление 0,6Ома | = прибей на стенку себе и напиши - ТАК делать НЕЛЬЗЯ!
А СОК - так просто зацепить на "чужую" ПП и удивляться | pragmatic писал: | | по горизонтали уменьшен |
Читай мою статью по ссылке.  |
pragmatic
| Вообщем поставил R427 1 Ом.Как и говорил B.B., Подошёл как родной.Все напруги в норме.Двух часовой электропрогон,показал что телек ещё нас переживет.Ничего не греется Все работает чики пуки.Благодарю всех за участие особенно B.B., |
agent007
| Цитата: | | Все работает чики пуки | Это химия а не ремонт | Цитата: | | Меня смущает следующее при регулировке размера VH в сервисе шкала двигается а размер не увеличивается.Положение VS незначительно меняется. | а причину ты так и не нашел  |
B.B.
agent007, кому нужна та причина!!!
Токовый резистор, замыкается накоротко - незадумываясь, а если не нравится, то можно и дросселек туда.  |
