Grundig ST 70-200 IDTV. Вертикальные полосы на изображении
На страницу Пред.  1, 2
Vlad-1966
Сообщение #21 От 10/05/2008 03:49 цитата
АВАС писал:
От автора желательно уточнений
Какие тебе нужны уточнения? О природе "демпферных столбов"? Мало написано? Здесь уже достаточно линков, почитай.
Морозик
Сообщение #22 От 10/05/2008 08:56 цитата
Из личного опыта. Мой личный телек типа Graetz - Smaragd
5 раз менял ТДКС течении 15 лет..
2 раза были столбы.... Строчники оригинальные вроде были.
АВАС
Сообщение #23 От 11/05/2008 23:17 цитата
Vlad-1966, мне не надо никаких, а от автора (коль дискуссия идёт) один из 2х вариантов их происхождения, впрочем
ежли знаешь в точности подскажи № элемента по схеме автору. Мне кажется он уже знает и всё это излишнее.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #24 От 12/05/2008 20:49 цитата
Морозик писал:
5 раз менял ТДКС течении 15 лет.. 2 раза были столбы....
+ отклоняшка = двум причинам возникновению таких столбов: замечено из практики, т.е. видимо межвитковое буквально 1-3 витков. стопудово
Сообщение #25 От 13/05/2008 10:11 цитата
SergeyNZ писал:
- сказки никогда не писАл?! А как же НОТ жив остается? А как же растр? Нет там "межвитковки"! голливудская улыбка
Руслан
Сообщение #26 От 13/05/2008 10:32 цитата
inday писал:
Замена Feature Box ничего не дало. Что может быть причиной дефекта?
на что менял????на сало???,бокс небойсь с б,ухи
svdok
Сообщение #27 От 16/05/2008 13:37 цитата
inday, сталкивался и не раз с паразитными колебаниями в цепях строчной развёртки, которые проявляют себя в виде вертикальных столбов на экране, яркость которых интенсивно снижалась. Возникают они в предварительном каскаде.Прилагаю схему:
ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 15:42
Причина их возникновения - утечка диода в цепи базы, изменение характеристик транзистора, утечка конденсаторов. Как совет - заменить их, проверить все элементы этой предварительной цепочки! Проверь эпюры напряжений до и после предварительного каскада.
svdok
Сообщение #28 От 16/05/2008 15:23 цитата
inday, и ещё один совет - обратить внимание на дроссель L53074, на других шасси, типа CUC7880/7890, пробой вышеперечисленных тобой элементов в цепи коррекции был связан с межвитковым в этом дросселе.
inday
Сообщение #29 От 23/05/2008 02:28 цитата
Спровоцировал вопросом и фото широкую, но полезную дискуссию.
Причина появления столбов - подгорел шунт РЛС: ABAC прав классно! .
Что было причиной двух дефектов - не понятно. Напряжения во вторичных цепях питания и электролиты в норме. Правда ТМС прилично греется, но весь каскад работает в сильноточном режиме. Проверил элементы и поменял электролиты по +М, не помогло - также греется. Может так и должно быть.
Есть версия, что поломки могли возникнуть из-за холодных паек, что, говорят, характерно для шасси этой серии. Пришлось поработать с паяльником.
Большое спасибо всем и наилучшие пожелания!
X
