Panasonic TX-21PS 70TQ-блок питания
Linda
Linda
Сообщение #1 От 31/05/2008 01:23 цитата
На схеме блока питания IC801 обозначен как
С5HABZZ00116
TXAUC001BN02
TUC4G648-1
В самом TV после ремонта (невыполненного) STR 6754 Правильно ли это?
Нет запуска блока. Заменил STR, проверил стабилитроны, резисторы на номинал (в первичке и во вторичке), заменил Q850,Q857,D860,IC802.При включении (лампа вместо предохр.)лампа горит, т.е не работает первичка.
Сообщение #2 От 31/05/2008 01:45 цитата
Шасси GP3
ШИМ-контроллер STRW6754 (цена около 3 у.е.)
Если выгорели R848, R824 – 0,33Ом и 0,27 Ом ||
+ стабилитроны и резисторы в обвязке! улыбка
Если подняты ножки и прозванивалось все - проблем с запуском и т.п. после замены ШИМ и обвески - НЕТ!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 31/05/2008 05:54 цитата
Linda писал:
Лампа по мощности должна быть не менее 150 вт.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 31/05/2008 07:08 цитата
B.B. писал:
Linda писал:
Ну и петлю надо откл.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #5 От 04/06/2008 08:36 цитата
Linda Я так понял у тебя тема закончилась или как
Linda
Linda
Сообщение #6 От 04/06/2008 15:54 цитата
Загрузили другие проблемы (посевная, работа и т.д). Завтра примусь за него
С.У.
the.57
the.57
Сообщение #7 От 04/06/2008 23:35 цитата
Linda: а литы по первичке и по вторичке проверил? голливудская улыбка С уважением THE улыбка улыбка
антоныч
Сообщение #8 От 05/06/2008 18:24 цитата
вместо нагрузки по вторичке цепи hota можно попробовать лампу ватт на 40 поставить..а вместо преда 150-200 ватт не меньше и кпнтроль за нагревом ключевого , а то не напасешся
