Aiwa VX-T2020. выплёвывает vhs, не могу найти AV-режим
wixus
Сообщение #1 От 07/06/2008 06:51 цитата
День добрый.
телевизор со встроенным vhs-плеером, выплёвывает кассеты сразу после того, как загрузишь их в лоток, но это последнее дело.
беда в том, что я не могу разобраться как перейти в режим AV. на задней стенке есть video/audio входы/выходы, но ни на пульте, ни на самом телевизоре нет заветной кнопки TV/AV. при переключении каналов тоже нет — ...98, 99, 00, 01, 02...
Телевизор достался от старых хозяев, мануала нет, найти user's manual тоже не могу, только схему нашёл =(
может кто-нибудь подскажет, как переключить телевизор в AV-режим?
спасибо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 07/06/2008 07:07 цитата
wixus, это у тебя не родной пульт очевидно.
Выложи фото - тогда и видно будет.
wixus писал:
Это тоже не последнее дело. Хотя если програмный механизм
стоит в правильном положении, то без видика можно и обойтись.
wixus
Сообщение #3 От 07/06/2008 07:16 цитата
я сейчас не дома, не могу его сфотографировать, но он такой же http://www.unisspb.ru/images/AIWA_RC_T1420KER.jpg
такого же, но больше не нашёл =/
http://www.elecomp.ru/products_pictures/11000.jpg — вот большая картьинка, но пульт другой на вид, хотя модель таже. и кнопки теже, только расположение и форма различаются.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 07/06/2008 07:18 цитата
Правда есть еще вариант, что такого режима , как AV,
в этом ТВ и нет, а появляется только в момент просмотра
видеокассеты.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2008 07:21
Это как раз тот вариант, что другие источники не могут быть, подключены к просмотру через AV.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 От 07/06/2008 07:27 цитата
Пульт не родной однозначно а на счет механики полностью разобрать промыть смазать пасики поменять и все ОК да и командник почистить
ДОБАВЛЕНО 07/06/2008 08:31
B.B. писал:
Нет там есть AV вход
wixus
Сообщение #6 От 07/06/2008 07:43 цитата
http://www.remcomplekt.ru/rmt_info.php?idi=46206&idn=17&brnd=291&cp=0
написано, что подходит и для моей модели, но av тоже нет =/
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 07/06/2008 07:48 цитата
wixus, В этом варианте есть кнопка - МОНИТОР.
mihaza
Сообщение #8 От 07/06/2008 07:52 цитата
wixus писал:
B.B. писал:
B.B., если есть входы/выходы НЧ,то режим AV должен присутствовать.МАК (или другой универсал) разрулит ситуацию.
А вот при отсутствии этих входов на TV,но с заветной кнопкой на ПУ AV/TV (старые фили хотя бы) колокольчики клиенты забивали в антенное гнездо,но картинки так и не было гы-гы
wixus
Сообщение #9 От 07/06/2008 08:06 цитата
mihaza писал:
мак — универсальный пульт?
wixus
Сообщение #10 От 07/06/2008 09:41 цитата
B.B. писал:
тв никак не реагирует на неё =/
mihaza
Сообщение #11 От 07/06/2008 09:41 цитата
wixus писал:
ну да.
wixus, поиграйся с ним,а то сразу мануалы качать. подмигивание
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 От 07/06/2008 10:10 цитата
wixus писал:
B.B. писал:
Возможно что она неисправна
B.B. писал:
wixus писал:
Так что одними разговорами не обойтись -снимай крышку
wixus
Сообщение #13 От 09/06/2008 06:58 цитата
в общем толи провод не работал, толи девайс, но подключил фотик для проверки и тв сам переключился в режим ав. только теперь приходится всё время всовывать/высовывать провода.
