LG CT-20K55FE (MC-049B ) нет растра (РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #21 От 12/06/2008 12:40 цитата
Последние новости
ДОБАВЛЕНО 12/06/2008 12:41
Процессор вставил
Ver 3.15
S/C 5925
ДОБАВЛЕНО 12/06/2008 12:49
Под кнопкой Р+ обнаружил окисление, видно на картинке, плоховато но видать.
Зачистил, промыл спиртом и запаял обратно. Стал ТВ заводится. Появилось высокое, растр - синий фон.
Запаял обратно на тюнер сопротивления по "квадратной шине" - пошли ещё и шумы по экрану.
Но всё это не долго, секунд 10 и снова отключается, но можно снова включить хоть пультом (неродным)
хоть кнопками Р+, Р-. Больше ничего не успел.
АВАС
Сообщение #22 От 12/06/2008 13:48 цитата
Ха! да это котик попысил. Отмывай тщательнее и проводнички отгнить могут.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #23 От 12/06/2008 15:20 цитата
00X00 писал:
Да там и так видать, что должны были быть проблемы.
Изначально нужно было это устранить.
00Х00 писал:
Заводят девку в кусты, а телевизор запускают голливудская улыбка -шутка-
00х00 писал:
А почему не проверить какой размах по напряжению стал?
А попробуй старый проц теперь поставить.
alexzander
Сообщение #24 От 12/06/2008 15:32 цитата
00X00 писал:
и как такое сразу нельзя было заметить прежде чем проц менять.
ведь всегда первое что должен сделать мастер открыв крышку это внимательный внешний осмотр (выявляет более половины дефектов)
АВАС
Сообщение #25 От 12/06/2008 15:48 цитата
00X00, кота для допроса ловит, а может лит взрывался? Раз с пульта пускается, не лишнее вход с клавы отсоединить,
кнопки сами утечку давать могут. подмигивание улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #26 От 12/06/2008 18:47 цитата
00X00, Кнопки поменять и не одну - а все!
mihaza
Сообщение #27 От 13/06/2008 13:04 цитата
котиГу---обрезание
плату---мыть
старый проц---вернуть взад
zarah писал:
00X00 писал:
тюнер---исключить
B.B. писал:
приглашают для беседы......иначе статья недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 13/06/2008 14:13
у меня тут 100Гц-й блок с фили обоссаный котом,уже неделю не могу запустить---сгнил на половину,наверное так и не сделаю,придётся менять недовольство, огорчение
Не люблю я чего-то котегоф в последнее время..... улыбка
Сообщение #28 От 13/06/2008 13:33 цитата
mihaza писал:
- кот-снайпер? голливудская улыбка
mihaza
Сообщение #29 От 13/06/2008 13:44 цитата
KRAB писал:
кот-снайпер?
KRAB, дык клиенты его без задней крышки смотрели,тюнер периодически шевелили (ломали),шумел он у них однако из-за трещины в плате (сами же и сломали).
Коту всё это надоело и вот....... гы-гы
Сообщение #30 От 13/06/2008 13:53 цитата
mihaza писал:
- не, все было ИНАЧЕ:
mihaza
Сообщение #31 От 13/06/2008 14:22 цитата
KRAB писал:
не, все было ИНАЧЕ
может и так всё было.Я не в курсах.С этим кошаком не общался,но когда уходил (грузили ящик в машину) эта тварь мне вроде глазом подмигнула,уже позже понял что к чему..... гы-гы
Откормленный такой кошак,любимец семьи,ему всё простительно.... подмигивание
Я тут клиентам ценник огласил и назвал виновника "торжества",по ходу теперь не сладко ему будет....... гы-гы
Пускай знают наших! классно!
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #32 От 14/06/2008 15:58 цитата
В том то и дело, что не видно под кнопкой, эта зелень была только под кнопкой и снаружи не видна. недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #33 От 14/06/2008 16:29 цитата
00X00, ну и каков итог исследований?
mihaza
Сообщение #34 От 14/06/2008 17:48 цитата
00X00,ну ты и тему раздул...
Уже тебе тут насоветовали дай боже....
Снимай все кнопки чисти плату и ставь старый проц обратно.Есть хозяйки моющие ТВ невыжатой тряпкой (некоторые даже не выключают при этом,тогда по локалке проц бьётся),вот и делай что насоветовали,а то всё философствуешь........ недовольство, огорчение улыбка
АВАС
Сообщение #35 От 15/06/2008 00:32 цитата
00X00, почему кота вспомнил, он на экран брызгает, а стекает прямо на плату где кнопки. Просто не раз было такое.
Запах, при касании паяльником восстанавливает картину произошедшего не один аппарат выброшен из-за пропитки платы -
кислота концентрированная.
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #36 От 16/06/2008 11:46 цитата
Рапортую!!
Согласно полученным ЦУ 1. Ещё раз промыл P+ и Р-.
2. Поставил родной проц на место.
3. Подправил размер в сервисе.
И случилось чудо. Всё заработало. Уже отдал и отпразновал. Всем спасибо за участие и сочуствие.
До встреч в эфире.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2008 11:50
Как отметить "Решено". Не вижу заветной кнопки
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #37 От 16/06/2008 11:59 цитата
00X00, В своем первим посту - кнопка "изменить".
H
