00X00
Я учусь - помогите
Последние новости
ДОБАВЛЕНО 12/06/2008 12:41
Процессор вставил
Ver 3.15
S/C 5925
ДОБАВЛЕНО 12/06/2008 12:49
Под кнопкой Р+ обнаружил окисление, видно на картинке, плоховато но видать.
Зачистил, промыл спиртом и запаял обратно. Стал ТВ заводится. Появилось высокое, растр - синий фон.
Запаял обратно на тюнер сопротивления по "квадратной шине" - пошли ещё и шумы по экрану.
Но всё это не долго, секунд 10 и снова отключается, но можно снова включить хоть пультом (неродным)
хоть кнопками Р+, Р-. Больше ничего не успел.
АВАС
| Ха! да это котик попысил. Отмывай тщательнее и проводнички отгнить могут. |
B.B.
| 00X00 писал: | Под кнопкой Р+ обнаружил окисление, видно на картинке, плоховато но видать.
| Да там и так видать, что должны были быть проблемы.
Изначально нужно было это устранить.| 00Х00 писал: | | Зачистил, промыл спиртом и запаял обратно. Стал ТВ заводится. | Заводят девку в кусты, а телевизор запускают -шутка-| 00х00 писал: | | Запаял обратно на тюнер сопротивления по "квадратной шине" | А почему не проверить какой размах по напряжению стал?
А попробуй старый проц теперь поставить. |
alexzander
| 00X00 писал: | | Под кнопкой Р+ обнаружил окисление |
и как такое сразу нельзя было заметить прежде чем проц менять.
ведь всегда первое что должен сделать мастер открыв крышку это внимательный внешний осмотр (выявляет более половины дефектов) |
АВАС
00X00, кота для допроса ловит, а может лит взрывался? Раз с пульта пускается, не лишнее вход с клавы отсоединить,
кнопки сами утечку давать могут.  |
zarah
Не фанат форума
00X00, Кнопки поменять и не одну - а все! |
mihaza
котиГу---обрезание
плату---мыть
старый проц---вернуть взад
| zarah писал: | | Кнопки поменять и не одну - а все! |
| 00X00 писал: | Запаял обратно на тюнер сопротивления по "квадратной шине" - пошли ещё и шумы по экрану.
Но всё это не долго, секунд 10 и снова отключается, но можно снова включить хоть пультом (неродным) |
тюнер---исключить
| B.B. писал: | | Заводят девку в кусты |
приглашают для беседы......иначе статья
ДОБАВЛЕНО 13/06/2008 14:13
у меня тут 100Гц-й блок с фили обоссаный котом,уже неделю не могу запустить---сгнил на половину,наверное так и не сделаю,придётся менять
Не люблю я чего-то котегоф в последнее время.....  |
| mihaza писал: | | 100Гц-й блок с фили обоссаный котом | - кот-снайпер?  |
mihaza
KRAB, дык клиенты его без задней крышки смотрели,тюнер периодически шевелили (ломали),шумел он у них однако из-за трещины в плате (сами же и сломали).
Коту всё это надоело и вот.......  |
| mihaza писал: | | Коту всё это надоело и вот....... | - не, все было ИНАЧЕ: |
mihaza
| KRAB писал: | | не, все было ИНАЧЕ |
может и так всё было.Я не в курсах.С этим кошаком не общался,но когда уходил (грузили ящик в машину) эта тварь мне вроде глазом подмигнула,уже позже понял что к чему.....
Откормленный такой кошак,любимец семьи,ему всё простительно....
Я тут клиентам ценник огласил и назвал виновника "торжества",по ходу теперь не сладко ему будет.......
Пускай знают наших!  |
00X00
Я учусь - помогите
В том то и дело, что не видно под кнопкой, эта зелень была только под кнопкой и снаружи не видна.  |
B.B.
| 00X00, ну и каков итог исследований? |
mihaza
00X00,ну ты и тему раздул...
Уже тебе тут насоветовали дай боже....
Снимай все кнопки чисти плату и ставь старый проц обратно.Есть хозяйки моющие ТВ невыжатой тряпкой (некоторые даже не выключают при этом,тогда по локалке проц бьётся),вот и делай что насоветовали,а то всё философствуешь........  |
АВАС
00X00, почему кота вспомнил, он на экран брызгает, а стекает прямо на плату где кнопки. Просто не раз было такое.
Запах, при касании паяльником восстанавливает картину произошедшего не один аппарат выброшен из-за пропитки платы -
кислота концентрированная. |
00X00
Я учусь - помогите
Рапортую!!
Согласно полученным ЦУ 1. Ещё раз промыл P+ и Р-.
2. Поставил родной проц на место.
3. Подправил размер в сервисе.
И случилось чудо. Всё заработало. Уже отдал и отпразновал. Всем спасибо за участие и сочуствие.
До встреч в эфире.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2008 11:50
Как отметить "Решено". Не вижу заветной кнопки |
B.B.
| 00X00, В своем первим посту - кнопка "изменить". |
