Rolsen C21R68 работает только в сервисном режиме.
itr
Сообщение #1 От 16/06/2008 10:44 цитата
Шаси неизвестно,проц.TDA9381PS/3//1/1730/ v.fm2.0. кадровая TDA8357j.Проблема такая,при вкл. уходит в режим защиты.Переводишь в дежурный режим и припомощи пульта входишь в сервис начинает работать.При этом все напряжения в норме.Картинка в норме.Но когда проходишь по сервисным опциям , есть там такая, VG установка ускоряющего напряжения,если я не ошибаюсь.Так вот вместо узкой горизонтальной полосы, горизонтальная волнистая линия.
игорь т
игорь т
Сообщение #2 От 16/06/2008 17:19 цитата
попробуй в сервисе выставить EVG-ноль, XDT-ноль , BCF-ноль.
alexzander
Сообщение #3 От 16/06/2008 17:55 цитата
игорь т писал:
это все конечно так защиту ты отключиш но ведь возможно имееться действительно дефект
itr писал:
наверно не одна а как-бы несколько переплетёных полосок?
или всетаки одна и волнистая тогда наверно в обрыве резистор стоящий в паралель кадровым катушкам.
и вообще это основная проблема или были произведены какие либо ещё операции?
Сообщение #4 От 16/06/2008 19:46 цитата
itr, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939
itr
Сообщение #5 От 16/06/2008 22:39 цитата
На счет резистора,кадровым, паралельно.Я подставлял другую плату всё работало нормально.И помоему, я уже не помню,но там небыло резистора.Сейчас в данный момент у меня осталось это шасси.Но нет на ремонте такого или подобного аппарата.Попробую ещё уставить опции сервиса.В monitor.net просмотрел,много хорошей информации.Всем спасибо будем думать.P.S.Забыл,проц.подставлял, память и кадровую мс.также подбрасывал.Деффектных деталей не обнаружил.
alexzander
Сообщение #6 От 16/06/2008 22:57 цитата
itr писал:
а вот тут поподробнее ,ты имееш шасси отдельно от родной трубы и ОС, или данное шасси проявляло вышеописанный дефект ранее на родном кине,и ты установил клиенту другое шасси а это пытаешся отремонтить без наличия родной трубы?
вот тоже посмотри для информации http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=224009
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 17/06/2008 14:40 цитата
Отключение тут происходит, от того что что то не так с кадровым импульсом приходищим на 50 ногу проца (если не ошибаюсь). Можно выставить сервис, но кодровую р-ку проверь всю, чтоб не вернули потом.
А на многих TV с этим процом цепь по киох вобще обрублена, поскольку защита отключается в сервисе.
И шасси это на ином кине, незнаю-незнаю...
Вот почитай, много чего расписано.
shor
shor
Сообщение #8 От 17/06/2008 18:20 цитата
Oлег писал:
и именно в этом так и сделано.
itr писал:
Ошибаешься, это VG2, а тебе нужна именно VG и находится она в опциях.Ну и ускоряющее тоже не мешало бы правильно выставить, но это на родном кине.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2008 19:22
Хотя, может и я ошибаюсь, всё таки R68, а не SR68, но проц тот же.
itr
Сообщение #9 От 17/06/2008 23:22 цитата
Много полезной информации.Нужно некоторое время, чтобы её проработать.Всем спасибо.
TCL
