Andrei H
| У меня телевизор Horizont 21AF41, ему 2,5 года. Но уже на ярких обьектах справа появляется красный шлейф. Можно ли это как-то поправить? Вроде, в техно-меню есть параметр, отвечающий за это, только не знаю, как он называется. Может в самом телевизоре можно что-то подкрутить. Или это уже проблемы с кинескопом и ничего сделать нельзя? |
| Andrei H писал: | | на ярких обьектах справа появляется красный шлейф | - без приборов разговора не получится. 2% - проблемы резисторов высокоомных на ПК, 98 - кинескоп! |
SergeyNZ
Попробуй чуть добавить ускоряющего, может поможет.
Вообще, это кинескоп флешит: сдох красный.  |
shursh
| Andrei H писал: | | У меня телевизор Horizont 21AF41, ему 2,5 года. Но уже на ярких обьектах справа появляется красный шлейф. Можно ли это как-то поправить? Вроде, в техно-меню есть параметр, отвечающий за это, только не знаю, как он называется. Может в самом телевизоре можно что-то подкрутить. Или это уже проблемы с кинескопом и ничего сделать нельзя? | труба трубе... |
tit7861
Сам по себе
| Andrei H писал: | | Может в самом телевизоре можно что-то подкрутить |
Ну так контрастность крутани в сторону уменьшения, выключи свет и смотри так без красного шлейфа.
Напряжение накала то проверял? |
alexzander
| shursh писал: | | труба трубе... |
ненадо так категорично.
| KRAB писал: | | без приборов разговора не получится |
а вот это верно.
Andrei H, проверяй,сравнивай эмиссию пушек
а дальше видно будет |
zarah
Не фанат форума
Andrei H
| KRAB писал: | | 2% - проблемы резисторов высокоомных на ПК, 98 - кинескоп! |
Проблема решена! К счастью, именно в резисторе, встроенном в T701, марки BFC -22-23, и оказалось дело. Его номинал на схеме не указан. |
B.B.
Andrei H, если проблема решена, то тему закрываем, первый твой пост - кнопка "изменить",
но прежде,нужно озвучить номинал резистора и его позицию. |
| Andrei H писал: | | именно в резисторе, встроенном в T701, марки BFC -22-23, и оказалось дело | - переведи или дай фрагмент схемы! |
Andrei H
| KRAB писал: | | переведи или дай фрагмент схемы |
Я резисторы на этом трансформаторе просто шевельнул - где-то плохой контакт!
Схема.jpg 40.86 КБ Скачано: 1531 раз(а)
B.B.
| Andrei H писал: |
Я резисторы на этом трансформаторе просто шевельнул - где-то плохой контакт! | Я не зря тебя спросил о резисторе, а теперь оказывается резисторы - или где же правда?
Если крутил ускоряющее, то это одно, а если только притронулся,
то это совсем другое. |
