Grundig M95-105/9IDTV не включается
На страницу Пред.  1, 2
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #21 От 19/06/2008 06:29 цитата
Gremlen писал:
На этом разъеме вместо указанных 5 вольт в районе 2, а когда его одеваешь падает до одног.
И каков отсюда вывод, а точнее - умозаключение?
svdok
Сообщение #22 От 19/06/2008 09:02 цитата
Gremlen, тебе не о мощности сказали (100W), а об вторичных обмотках ТПИ. Из фото видно что видеоусилитель и строчная работают не своём режиме. Выкладывай нам все напряжения на выходе БП и вторичные напряжения на выходах с FBT! Тебе в самом начале писали:
Ну хотя бы элементарно - посмотреть напряжения
ТПИ на CUC1892
Vlad-1966
Сообщение #23 От 20/06/2008 00:59 цитата
svdok, 29201-402.97 - cuc1961, унч - 4,8, 2 - +B, 6 - +16v, 14 - +8v, 10 - +9v, 12 - корпус. улыбка
svdok
Сообщение #24 От 20/06/2008 09:06 цитата
Vlad-1966, спасибо за подсказку - не знал что он с CUC 1961, действительно так, у меня валяется тоже старый такой ТПИ ...-402.97.
Проверял его обмотки омметром без схемы включения. Пост подправил. В таком колличестве шасси GRUNDIGov, честно сказать, трудно самому разобраться!
Gremlen - ну и как у тебя будет работать FUTERY BOX если у него нет нормального 12 В питания? С 10 выв. ТПИ на стабилизатор 12 В должно поступать 16-17 В, а у тебя только +9 В? А если разобраться по схеме то 12 В заводится и на тюнер и на радиоканал и на УНЧ .....
Вывод транс поставленный тобой не подходит по 10 выводу точно. По остальным должен становится 1:1. Перемотка его врядли возможна, он залит. Пробуй подставлять другой.
NEC
