dornick53
TV PANASONIC TC-2166R (МХ-3)
процессор упр. MN152811TJN
видеопроцессор AN5192K-B
ПЗУ 24C04A
Принесли после грозы. проверил все напряжения - все в норме.
Перепрошил 24С04 не помогло. Посмотрел выход H-OUT 56k
AN5192K-B размах сигнала 1В .не хватает для запуска.
Процессор упр. MN152811TJN команды ON-Off отрабатывает.
Похоже померла AN5192K-B
Что посоветуете |
B.B.
| dornick53 писал: | Посмотрел выход H-OUT 56k
| Переведи на нормальный, для понимания, язык. |
dornick53
Я думаю выход H-OUT с м.сх AN5192K-B должен быть не менее 3 В иначе не
зауститься строчная развертка |
B.B.
dornick53, у тебя схема есть в наличии? Там написано сколько должно выходить. Но 3в =
И каков размах импульсов на базе НОТ? И правильные ли они? |
agent007
| dornick53 писал: | Похоже померла AN5192K-B
Что посоветуете |
поменять ее ,что еще можно посоветовать  |
dornick53
Схема есть -там выход H-OUT с м.сх 3.9 v А у меня 1В приходит на базу предварительного усилителя Q565 и на коллекторе
импульсов нет хотя частота и форма нормальные |
B.B.
| dornick53 писал: | у меня 1В приходит на базу предварительного усилителя Q565 и на коллекторе
импульсов нет хотя частота и форма нормальные | Выходят с мс импульсы у тебя правильные по напряжению, а вот проблему ищи в ТМС, и обрати
внимание на Q564 ( его назначение ). |
dornick53
Q564 я знаю для чего он я даже его выпаивал
но ничего не изменилось просто AN5192K-B стоит 90 гривен
хочеться все варианты испробывать |
B.B.
dornick53, давай не будем заниматься фигней.
Импульсы запуска с мс выходят, и до базы доходят, а на коллеторе нет ничего.
Вот отсюда и нужно работать плотно. |
agent007
| dornick53 писал: | | выход H-OUT с м.сх 3.9 v А у меня 1В приходит на базу предварительного усилителя Q565 |
если на базе 1v , это нормально ,если с микросхемы , то мало |
dornick53
C микросхемы 1В а на базе транзистора 0,8 B
поеду покупать микруху |
B.B.
dornick53, посмотрел я осцилограммы, да действительно на выходе размах 3,9в.
Прийдется покупать видеопроц. |
dornick53
Cпасибо всем помогла замена м.сх AN5192K-B
СПАСИБО !!! |
