(Решено) Горизонт 21BF41 не настраивает каналы
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #1 От 23/06/2008 04:51 цитата
В ремонт поступили 2 телевизора Горизонт 21BF41, шасси CTV-733 процессор TDA9353PS/N2/2I1476 тюнер СК-В-218АС не включается. Проблема была в БП, вылетел транзистор, после замены оба включился, только не принимали каналы и не настраивали. У одного стер все каналы, забиты были все и после этого он настроился, а второй, не в какую. Перепрашивал память, менял на чистую, делал инициализацию процессора подкидывал другой, а так же менял тюнер. Напряжения все в норме 30 вольт есть пять тоже. Может делаю что-то не так подскажите. Все что описывается в секретах ремонта и на форуме вроде попробовал, не хочет принимать каналы и всё.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 23/06/2008 07:48 цитата
Норма, норма, норма недовольство, огорчение поди догадайся что это за значение. Только за это слово - тему в козину без суда и следствия. голливудская улыбка
Написано много а толку мало.
1) По НЧ телик работает?
2) Пч на ПАВ подавал?
3) На ножках проца все напруги соответствуют схеме?
4) Тюнер менял на заведомо рабочий?
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #3 От 23/06/2008 08:57 цитата
тюнер с него поставил на другой, а с того на него. Тюнер на другом телевизоре работает. По НЧ телевизор показывает с ласпи подавал сигнал ПЧ таблицы показывает, родной схемы нет то с таким же проциком есть по ней напруги вроде все в норме, то есть соответствуют схеме
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 23/06/2008 09:34 цитата
scooters писал:
Ну и что ты хочешь? Ищи тогда обрыв или неконтакт, или сопля.
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #5 От 23/06/2008 09:35 цитата
Хорошо пошел искать
ДОБАВЛЕНО 23 Июнь 2008
Проблема решена все оказалось просто, я мерил напряжение и все было в норме, а оказалось на тюнер подается 5 вольт и они в норме до тех пор, пока не включаешь настройку. Когда включается настройка напряжение падает до 0,5 вольт после замены конденсатора С101 все заработало. Померил кондер вроде без утечки, а что ему нужно было не ясно
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 23/06/2008 17:58 цитата
scooters, Вот тебе и НОРМА!!! А померял бы сразу, не задавал бы вопросы. классно! Или кондер мкнет под нагрузкой, или непропайчик пропустил. улыбка
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #7 От 25/06/2008 17:18 цитата
zarah, так я его мерил только не включая настройку, что-то даже и не подумал
K
