SONY шасси AE-6B. Проблемы с ОТЛ. (РЕШЕНО)
marten
Сообщение #1 От 20/07/2008 18:06 цитата
После замены ТДКС обнаружилось что плохо работает отл.
При быстрой смене яркости сильно искажается растр. Особенно заметно по кадрам.Проверил схему , нашел оборваный дросель
по 11 ноге ТДКС, востановил, но все равно дефект остался.
Может у кого такое было,подскажите.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 20/07/2008 18:48 цитата
marten, оформи тему согласно правил http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Что предшествовало замене ТДКС? Он сам не выходит со строя.
marten
Сообщение #3 От 20/07/2008 19:09 цитата
В.В.,интересно как это он сам не выходит со сроя.В сони они вылетают довольно часто.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 20/07/2008 19:12 цитата
marten, вылетают и будут вылетать, но тянут с собой процессор (видеочасть).
marten
Сообщение #5 От 20/07/2008 19:47 цитата
В.В.,ты прав но процессор вышибает в 50-ти герцовых а тут 100hz, цепь отл очень сложная, проверил, вроде бы все живое.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 20/07/2008 20:35 цитата
marten писал:
И какое напряжение мы имеем в этой точке ? Какое доходит до мс.?
И подправь тему, я уже тебе писал, а то уйдет тема в урну.
Сообщение #7 От 20/07/2008 22:36 цитата
- менял на оригинал или "китаезу"? голливудская улыбка Если второе - все проблемы оттуда! Анодный кондер в "новом" есть?
Serg*
Сообщение #8 От 21/07/2008 00:59 цитата
marten писал:
Все то и дело, что ТДКС ты поставил не оригинал, вот и получается твоя беда. Ставь оригинал и все пойдет, если надо вышлю.
marten
Сообщение #9 От 21/07/2008 08:25 цитата
ТДКС поставил оригинальный.
МТАТ
Сообщение #10 От 21/07/2008 15:39 цитата
Если был оборван дроссель,то возможно могли изменить номинал резисторы в делителе ABL,например,R8840.
marten
Сообщение #11 От 27/07/2008 17:53 цитата
Проблему решил.Заменил транзистор Q8823.Всем спасибо!
R
