Витязь 6622 (шасси МШ-90) - не вкл.из деж.реж.
begoml
Сообщение #1 От 06/08/2008 01:09 цитата
Нужна помощь.
Витязь 6622 (МШ-90) не вкл. ни с пульта,ни кнопками.
Проц - SDA5521, видео TDA8842.
Питание 5521 проверил - на 9, 13, 37, 42 ноге 2.35 В, на 11, 30, 44-3.25 В.
В деж реж на 52 ноге проца 1.5V. Когда пробую вкл с пульта (или кнопками) на 52 ножке напруга начинает дергаться то 0.6 В, то 1.2 В,
то 0.2 В.
Питание +8V не появляется.
По поиску прошел, но по моему инф ноль.
Помогите разобраться.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 06/08/2008 05:32 цитата
begoml писал:
По поиску прошел,но по моему инф ноль.
Это к твоим словам http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%8F%D0%B7%D1%8C+6622&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&meta=
А это здесь http://monitor.espec.ws/sch/result.html - набери МШ-90.
MASTER+
Сообщение #3 От 07/08/2008 00:38 цитата
Проверка шин, отключение поочереди всего, что на них висит, до появления нужного напряжения, Затем замена проца или мс...
Измерение трёх ног мс памяти важнее, как и питание.
Если нет факторов в сбое ТВ - подставляй кварц 6 Мгц.
ФАРТ
Сообщение #4 От 07/08/2008 07:11 цитата
на 52 ножке напруга начинает дергаться то 0.6 В,то1.2 В,
то 0.2 В.
Значит проц пытается включить ТВ. Воспользуйся стандартными методами: измерения, исключения. улыбка
MIG
MIG
Сообщение #5 От 10/08/2008 04:04 цитата
А что выдает БП при нагрузке на лампу?
Юр961
Сообщение #6 От 13/08/2008 11:37 цитата
Нога (стенбай )процесора?. Включи телевизор принудительно.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2008 12:43
Извиняюсь ,включение происходит скорее всего по шине .
Я проверил бы цепь ОХ (формирование строба)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 13/08/2008 13:00 цитата
Юр961, ты сначала почитай - о чем тут говорят?
MIG
MIG
Сообщение #8 От 13/08/2008 13:27 цитата
begoml писал:
- похоже разобрался!
U
