Автор | Сообщение |
Ильдар
Sharp 21EM4RU main DUNTKA541WE - после грозы.
Вылетели диодная сборка, шимконтроллер STR-G5653, строчный транзистор 2SD2586. Резюки и диоды целые.
Диодную сборку и шимконтроллер заменил родными. А вот строчный транзистор оригинал не нашел. Заменил аналогом 2SC3884A.
После первого запуска блок питания включился. При включении телевизора через 2-5 сек последний вырубился вообще не развернув экран.
При повторной попытке включить БП дежурный режим не включается, но слышны пульсации строчного трансформатора. При этом предохранитель не сгорает.
В чем причина, в заменителе 2SC3884A (и вообще корректна ли замена) или еще могут косяки. Кто сталкивался подскажите плиз в чем косяк. |
milytka
Вдарила молния в телек SHARP 21EM4RU, Заменил IC701- STR-G5653, БП запустился, но на выходе 130в по моему многовато?
В схеме БП не работает. Дальше тупик, нет схемы. Помогите. |
B.B.
milytka
Прошу помощь в приобретении принципиальной схемы. |
B.B.
vvscv
Это шасси GA-1
Схема известна |
R2
Мир дружба жвачка
milytka писал: | IC701- STR-G5653, БП запустился, но на выходе 130в по моему многовато?. Помогите. |
130в норма на этих шасси
milytka писал: | Прошу помощь в приобретении принципиальной схемы. | пишем состав: проц, звук, и т. п. |
may
