Sony KV-25C3D шасси AE4, возможна причина PROTECT
Valerka
Valerka
Сообщение #1 От 27/08/2008 17:32 цитата
Состав : шасси AE4
POWER C4834NP
V-OUT IRF620 (STV9379)
VIDEO TDA4780-V4
CONTROL SDA30C146 -GEG
H-OUT C3997-CA
Пришёл с выгоревшим БП по 2SC4834, + треснутым ТДКС
Выход ТДКС аж почернел треснутый пластик, лупил на массу БП неоднократно, заизолировал ТДКС, поменял 2SC4834 начал включаться, проработал 2 суток, но опять влупил и всё выгорело.
Отложил на полку до прихода нового телека.
Пришел новый телек, полностью исправлен работает чётко.
Взял я заведомо исправный БП от нового.
Также перекинул ТДКС заведомо исправный с нового ТВ.
Включаем, высокое появляется на пол секунды, и отбой.
Далее напряжения стоят занижены : вместо 13,5v = 11,0v вместо 22v = 18v , 135v норма, как ни странно.
ВЫВОД причина осталась на шасси. БП исправен.
Сигнал PROTECT , прилагаю в картинке. Причина может быть там.
Светодиод при ВКЛ на 0,2сек красным загорается, а далее никаких мерцаний.
Что бы дальше смотреть? Кадровую? Цифру подставлять?
Динамики должны быть обязательно подключены ? Это ж вроде не ШАРП.
Тему привёл в порядок, сигнал PROTECT в схожих темах подробно не обсуждался.
PROTECT
Valerka
Valerka
Сообщение #2 От 27/08/2008 18:47 цитата
что должно быть на базе Q605 ?
Valerka
Valerka
Сообщение #3 От 27/08/2008 18:50 цитата
если бы телек завис в мягком старте занижены наверно были-бы все напряжения
а так 135 в норме, занижены только остальные
не могу понять блин
Valerka
Valerka
Сообщение #4 От 27/08/2008 22:47 цитата
что-то мне не нравится работа кадровой
сначала стартует стабильно, потом начинает частота прыгать
и вот на этих частотных искажениях телек и выключается
завтра подставлю всю цифру, может в ней причина
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 28/08/2008 06:59 цитата
Valerka, Q605 служит для мягкого старта, и включается только для запуска.
Как только шасси заработало, он должен выключиться.
Сигнал для пл. запуска формируется на плате D.
При включенном Q605, обмотка Т602 подключена к земле, что способствует падению напряжения
внутри обмотки, которое вызывает протекание тока. Вот с помощью этого протекающего
тока, блок начинает запускаться с высокой частотой, что приводит к уменьшению
энергии на вторичных обмотках. Без этого не может заработать правильно петля обр.связи.
Коль были проблемы с ТДКС, то я бы обратил внимание на приходящие сигналы защиты на
контроллер разверток SDA9361. Это - VPROT и HPROT.
Valerka
Valerka
Сообщение #6 От 28/08/2008 12:43 цитата
отпаял вывод - телек запустился и работает !!!
только с пульта не выключается в дежурку
светодиод горит красным в дежурке, но телек понятно что работает
что же его держало принудительно в дежурном режиме ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 28/08/2008 12:59 цитата
Valerka, информация дежурного режима генерируется внутри микроконтроллера
и инвертируется на Q617. Посмотри что у него на базе происходит и далее.
Valerka
Valerka
Сообщение #8 От 29/08/2008 20:17 цитата
нашёлся пробитый транзистор по цепи база емиттер
из-за него было отсутствие дежурки
и так-же из-за него наблюдались пульсации +135V, частотой 100Гц, амплитудой 1-2 вольта
напряжение строчной плавало, соответственно и плавал и дёргался размер по горизонтали
телек теперь работает исправно, НО ... !!!
маска в верхних углах "пошла"
цветные пятна ...
мля, ударил кто-то его ... толи я, толи клиенты при сдаче в ремонт
вот так то ...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 29/08/2008 20:31 цитата
Конечно-же IC604 получала команду OFF. Помести снимок, после внешнего размагничивания.
Valerka
Valerka
Сообщение #10 От 29/08/2008 22:24 цитата
надо лупить резиновым молотком
по правому углу уже сделал ударов 50
сзади ...
чуть исправилось !!! классно!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 30/08/2008 06:32 цитата
Valerka, ты согласуй с владельцем, а то достучишься.
Это его бабахнули еще до того, как привезли. Может их так и устраивало. Попробуй еще отключить петлю и размагнить снова кин.
мастер-ломастер
Сообщение #12 От 30/08/2008 13:18 цитата
Valerka, А если клиент скажет , что такого у него не было , это вы уронили улыбка
Q
