Nokia ST271A2 шасси Mono Plus 2 - нет запуска
rao
Сообщение #1 От 30/08/2008 20:04 цитата
Блок питания: TEA2164. STV5180A.
Видеопроцессор: TDA8361A
Процессор управления: SDA5252MC3
Кадровая развертка: TDA3653C
При попытке запуска телевизор запускается и сразу встает в защиту, при этом лампа дежурного режима не горит. Пробовал сменить конденсаторы в БП и строчной развертке, но это ни к чему не привело. Грешу на микросхему STV5180a, Т.к. нет синхронизации блока питания со строчной разверткой. Но проблема ее достать. У кого нибудь есть варианты переделать блок питания и поставить что-нибудь попроще?
В ссылке схема на телевизор.
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/nokia-chassis-monoplus-2-download-2196.html Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Сообщение #2 От 30/08/2008 21:00 цитата
rao, ставь "китаезное" шасси и не парь мозг - так проще и дешевле!
Остальное по TEA2164 - тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=962 Архив по ТВ смотрел у НАС ТАМ? подмигивание
rao
Сообщение #3 От 30/08/2008 21:19 цитата
Архив смотрел, но подходящего ничего не подъискал
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 30/08/2008 21:43 цитата
rao писал:
Грешу на микросхему STV 5180a, Т.к. нет синхронизации блока питания со строчной разверткой
а если отцепить синхронизацию, отключить строку, нагрузить на лампу, БП запускается?
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #5 От 30/08/2008 23:00 цитата
rao,если всё проверил и заменил тогда такое может давать и видеопроц TDA8361А подмигивание
Но лучше.. голливудская улыбка
KRAB писал:
rao
Сообщение #6 От 31/08/2008 08:35 цитата
пробывал отключить синхронизацию в нагрузку зацепил лампу Бп работает вся напруга с него качает. классно! Попробую сменить tda8361a.
rao
Сообщение #7 От 31/08/2008 15:09 цитата
Tda8361a сменил, но дефект остался тот-же.
Попробую достать где нибудь микруху STV5180a. улыбка
Vlad-1966
Сообщение #8 От 31/08/2008 15:28 цитата
rao писал:
Где отключал?
rao
Сообщение #9 От 31/08/2008 15:31 цитата
16 ножка микрухи . А лампочку вешал в нагрузку питания строчного блока
Vlad-1966
Сообщение #10 От 31/08/2008 15:40 цитата
rao писал:
16 ножка микрухи
Видел откуда берется этот сигнал? Как оно будет работать при дохлом флае?
rao
Сообщение #11 От 31/08/2008 15:49 цитата
можно по подробней?
Vlad-1966
Сообщение #12 От 31/08/2008 16:01 цитата
можно по подробней?
А что, подробней? При траблах в строке какой СИОХ будем иметь? Попробуй пустить ТВ с другим питателем, строку проверить, мож что и прояснится.
rao
Сообщение #13 От 31/08/2008 16:07 цитата
попробую! улыбка
vikzym
Сообщение #14 От 01/09/2008 12:20 цитата
При дохлом процессоре управления картина выглядит аналогично.
rao
Сообщение #15 От 01/09/2008 17:08 цитата
vikzym писал:
Думаешь это не STV?
vikzym
Сообщение #16 От 03/09/2008 08:18 цитата
Я думаю хорошо былобы чтобы найти шасси на подкидку. У меня было один раз три таких шасси и у одном был проц в другом строчный транзистор а втретьем миросхема блока питания и при всем этом картина у всех выглядела как у тебя.У нокий построена защита так что если что нибуть не так работает проц не станет в дежурку а замолкает как бутто сам подох.Несколько раз приносили нокии от других мастеров с диагнозом что процу кирдык а оказывалось какая нибудь мелочь .Для начала посмотри или в момент включения появляются импульсы синхронизации с STV.Если да то перегруз во вторичке скорее всего если нет а питания все в норме то сначала STV а потом проц.
rao
Сообщение #17 От 03/09/2008 18:58 цитата
stv я заказал, как придет попробую поставить. Если нет, то надо будет сменять проц. Вопрос времени. За консультацию благодарю!
NAM
