Cлучаи из практики ремонта [РАЗНЫЕ ТВ]
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
zettez
Сообщение #1 От 26/01/2002 23:44 цитата
Contec MRV-5166 шасси P51-11
поступил с дефектом - не включается.
Прозвонка деталей ничего не дала - все целые. Измерив индуктивность первичной обмотки ТПИ на разных частотах пришел к выводу о его неисправности - на 100Гц - 1.3мГн, на частоте 10кГц - 20мкГн.
Подошел один в один ТПИ от телевизора AKAI 2007 тип HL-4025B
Гость
Сообщение #2 От 26/04/2003 09:45 цитата
При применении STV2248X1 вместо STV2248C у многих возникли проблемы, связанные с некорректной работой строчной развёртки.
Один из наших клиентов прислал схему доработки, которая, по его утверждению, приводит к правильной работе этой детали в схеме. Приводим оригинальный текст:
"С вывода 49 идет резистор R237 (2K2), от него R236 (8K2)на +9V и диод D204 на строчный трансформатор. R236 удалить, для этой STV не нужно +9V. D204 удалить, вместо него поставить резистор 27K - 39K (подбирать), для подгонки фазы может потребоваться емкость от R237 на землю."
Доработка требуется для некоторых типов шасси, в которых применяется STV2248C. Например, поступал так при замене чипа в 3S10, а в 11AK30 микросхемы работали без доработки...
Добавил !mpulse
Надо же случиться такому - мучался с ERC - нет цвета в Pal.
Сделал как описано, правда Сопротивление 27-39 кОм не подбирал, а поставил стабилитрон 5,1 вольта от R237 на землю.
Все пошло отлично. Спасибо, пригодилось.
Добавил Рустам.
KVI
KVI
Сообщение #3 От 28/05/2003 21:04 цитата
ТV на процессоре 87CK38N-3DV8 TB1254AN
Без схемы потратил 4 дня на хитрую неисправность:
Аппарат включается, но после непродолжительного времени (от минуты, до 5 сек.) аварийно выключается с морганием светодиода. Для следующего запуска необходимо передернуть питание. Причем изображение и звук идеальные. Строчные и кадровые импульсы на проц приходят. SDA, SCL в норме. Память ни причем. Дело было в системе защиты от перенапряжения в цепи 12V. В схеме имеется устройство, собранное на нескольких транзисторах, где ключевую роль играет стабилитрон D818 (13V). В нем то и было дело - чуть-чуть изменил свои характеристики. И сигнал аварии приходил на 39-ю ногу проца.
kulek
kulek
Сообщение #4 От 30/08/2003 21:08 цитата
Шасси TV17.
Телик перестал управляться с пульта - перепрошить память.
Гость
Сообщение #5 От 17/09/2004 23:31 цитата
TV GRUNDIG
В верхнем левом углу появляется черное пятно, с возрастанием тока луча оно увеличивается в размере.
TV PHILIPS
При сильно контрастном изображении происходит нарушение фокусировки.
Для устранения данных проблем, предлагаю приклеить кусок феррита от неисправного ТДКСа к месту склеивания половинок сердечника ТДКСа, установленного в телевизоре.
Victoras
Victoras
Сообщение #6 От 14/01/2005 15:30 цитата
Veras WT-410, Шилялис- 406 ч/б на м\с TDA8303A.
Коварный дефект. Может долго показывать хорошо. С прогревом (иногда и в холодном состоянии) внезапно пропадает звук и картинка. С трудом можно словить настройкой, но показывает хуже, синхра на уровне срыва либо ее нет. Напряжения, строб, СИОХ в норме.После замены TDA8303A проработал пол дня без проблем. Но на другой день- опять то же. Виновник- маленький контур видеодетектора (на 20,21н. м\с). Обнаружил прогрев его ножки- на время исправилось.Заменил от старого СМРК, вместе со своей штатной емкостью 82 пф, работает даже без экрана, пришлось только полностью вывернуть сердечник.
aasa
Сообщение #7 От 15/02/2005 14:51 цитата
Karat CK5399 шасси SW-91 неисправность - нет изображения и звука, растр чуть-чуть светился. Дефект оказался прост - LA76810A. Через неделю - повтор. Оказалось опять она, но дефект - нет общей синхронизации. После установки исправной микросхемы все работает прекрасно. От заказчика узнаю, что это уже третья по счету. Оказалось, что внутри кинескопа периодические прострелы, - это и приводило к выводу из строя последней. Из бюллетеней тв. Rekord похожая доработка имела место. После удаления С909 из платы кинескопа (22мф/160в) все нормализовалось, несмотря на многочисленные прострелы в кинескопе. С уважением Анатолий. К большому сожалению схемы нет.
Веонард
Веонард
Сообщение #8 От 08/04/2005 20:57 цитата
Сапфир 31ТБ406Д сh. 4УПТ-31
Узкая полоса по горизонтали, не работает кадровая развёртка. До этого владелец жаловался на периодическое проподание кадровой развёртки, т.е. появление узкой полосы по горизонтали. С его слов: после появления полосы, телевизор отключали, давали остыть, затем он снова мог работать 3-5 часов. Проверка выводов К174ХА38 на 3,2,4 показала. На 2 выводе +2,7в опорное напряжение генератора пилы есть ( в данном ТВ регулировкой этого напряжения регулируется размер по кадрам), следовательно генератор внутри микросхемы работает. На 4 выводе +3в, это обратная связь с выхода кадровой развёртки. На 3 выводе полный ноль, нет запускающих импульсов генератора кадровой развёртки, хотя внутренний генератор микросы работает. Проверка осциллографом так же показала, на 2 выводе присутсвие пилы – работа внутреннего генератора пилы, на 3 выводе нет ничего, и на 4 выводе то же пусто – нет прихода импульсов с выхода кадровой р-ки. Создаётся ложное впечатление, что причина где то в К174ХА38 или вокруг неё. На это попадали да же опытные мастера, что сделал и я!!! Замена К174ХА38 ничего не дала, обвязка её полный порядок.
Дело в том, что если не работает выходной кадровый каскад, микросхема запирается и не даёт выхода пилы с 3 вывода. Это я испытал достоверно, на других видеопроцессорах такое т.ж. встречалось. Кстати аналог TDA8305A не меняет данную микросу, у него не совпадают выходы кадровых сигналов, остальные выводы идентичны.
После проверки КР1021ХА5 (TDA3654Q) по напряжениям, выявлено заниженное напряжение на 6 выводе данной микросхемы +6 вольт. Замена диода подпитки решило проблему. С питания оконечного каскада кадровой раз-ки, данный диод подавал напряжение на 6 вывод TDA3654Q, под приложенным напряжением происходил его обрыв и следствие узкая полоса.
Михаил
Сообщение #9 От 28/02/2006 01:51 цитата
Может кому пригодится. Давно пытался иногда записывать интересные дефекты, потом бросил.
Вот то, что осталось.
  дефекты.zip  7.41 КБ  Скачано: 8430 раз(а)
Akulat3
Сообщение #10 От 12/09/2007 03:29 цитата
Телевизоры с процесором TCL
за последние 3 месяца пришло 3 ТВ С TCL A18, A20 проц. (TCL, Sitronics) Неисправность: самопроизвольно переход в режим автопоиска программ, выпадание меню, переключение программ, переход в деж. режим. время произвольное. На первом поменял проц, тюнер, память, чуть ли не все емкости вокруг проца и БП.
Причина: Не знаю, чем паяли на заводе, утечка платы панели управления ТВ на которых кнопки, Промыл плату, заменил кнопки!!!. Все работает. И это на всех 3 моделях.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 21/09/2007 23:40 цитата
MATSUI TV/DVD1410, ch. 11AK46.
Неисправность: Теливизор включается со старта. Видео и звука нет, графики тоже. Ускоряющим можна засветить кинескоп – молоко без ЛОХ. На шине I2C – билебирда. Замена ЕЕPROM результата не дала. При снятии карты напряжений процессора управления был обнаружен дефектный чип конденсатор (утечка до нескольких десятков ом) порт клавиатуры - корпус. После замены конденсатора работа аппарата восстановилась. Дефект не единичный!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 26/09/2007 20:23 цитата
MANHATTAN T5107, WALTHAM CT5163 ch. 11AK56
Неисправность: Телевизор включается и работает в режиме вкл/выкл, сопровождающееся громкими хлопками в динамике в такт с релаксацией, что навело на мысль о дефекте в канале УНЧ. При отключении IC102 TDA2822M от шины питания, нормальная работа аппарата восстановилась. Замена УНЧ ни к чему не привела. При более тщательном тесте были выявлены дефектные чип конденсаторы в обвязке IC102, C108/C109/C112. Имеют большую утечку, и при подаче напряжения уходят в КЗ. Если телик немного «подрочить» то IC102 раскаляется и взрывается, при этом обрезает FUZE R814.
Более 20 шт. с аналогичным дефектом.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 02/05/2008 12:59 цитата
TEVION 16:9 (модель затерта) Ch. PT92W
Неисправность: Не выходит из дежурки, при старте уходит в защиту.
Визуальный осмотр показал:
- очень сильное потемнение платы в районе СР (цепи коррекции)
- обуглившиеся LD02 и RD20
Дальнейшая подетальная проверка цепей СР показала:
-TD02(НОТ) – кз
-СD08 – обрыв (отгорание ножки)
-RD18 – обрыв
-CD29 – обрыв
-DD06 – кз (примерно 170 ом)
После замены всех дефектных элементов и качественной пропайки СР телевизор заработал. Однако левая часть растра сильно растянута (примерно на треть общего изображения). Т.е. получалась такая картина, что при включении режима 4:3 левая часть изображения как бы 16:9.
Дефект оказался в демпферном диоде DD08 (BYV95), хотя проверка на утечку ни чего не показала. Вместо него был поставлен HER307. После этого телевизор заработал нормально.
Изначальная причина дефекта – обгорание контактной площадки пайки ножки конденсатора CD08 (680nF/250V).
andrey-78
Сообщение #14 От 10/09/2008 12:24 цитата
Битый по управлению TDA9381PS
Часто встречается битый статикой по управлению проц TDA9381PS...
Поведение самое разнообразное: от самопроизвольных приколов меню - до еле видного свечения растра с ЛОХ. За этот год попалось более 10 ящиков на различных шасси с такими дефектами. Проверяешь напругу на входе управления, а там либо полный 0 или около того.
Решил проблему таким образом:
Последовательно с ногой управления стоит резюк 47-50 Ом - его выбрасываю совсем, а в получившийся разрыв впаиваю базу и эмиттер (эмиттером к процу) транзистор 2SC3807. На его коллектор подаю 5 вольт(обычно рядом где-то есть с бывшим резюком). Теперь базу транзистора вместе с блоком кнопок отрываю от 3.3 вольтового стабилизатора выпаяв резюк, и припаиваю этот резюк опять таки к 5 вольтовому источнику. Остаётся только подобрать несколько (обычно пару) резюков непосредственно на плате с кнопками, чтобы верно выполнялись функции. И всё. За год из 10 ящиков ни одного возврата. Желаю всем удачи. Может кому поможет эта переделка.
Телебалт
Сообщение #15 От 13/11/2008 19:49 цитата
Curtis 2002VT ch. PC-04A
Состав: процессор PCA84C640P/030, память PCD8572, УНЧ TDA2006, КР TDA1170N, БП TDA4601.
Телевизор не включается. Отсутствуют выходные напряжения блока питания. Напряжения на контактах TDA4601 не соответствуют схеме. Замена микросхемы ничего не дала. Оказались неисправными конденсаторы C801P 10,0x16 и C805P 100,0x16. (очень большое ESR).
unvis
Сообщение #16 От 12/12/2008 12:26 цитата
Sсhneider CTV2810 ch. TV17.1
Неисправность: луч ушел вниз за экран, затем изображение превратилось в горизонтальную полосу. Сгорела кадровая микросхема TDA8177F, диод выпрямителя питания и ограничительный резистор по ноге 2 (+13,5V), ограничительный резистор по ноге 3 (+56V?). После прямой замены всего через минуту кадровая снова сгорела. После стабилизации U на ноге 3 до 45V экран развернулся, но с ЛОХ вверху (5 см от верха). Заменил TDA8177F на TDA8172 с типовой доработкой конденсатором 100 мкФ 50V между ногами 3 и 6, но оставив парафазные входы, уменьшил резисторы последовательно со входами с 22кОм до 20кОм (в сервисное меню влезть не получилось). Все пришло в норму. Отдал заказчику, жду наработки.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #17 От 10/02/2009 20:23 цитата
Сокол 54ТЦ-8739FS
проц. TDA9381PS/N3/3/1663
AUDIO проц. TDA7449
БП STR-F6454R
память 24C08A
звук TDA7057Q
тюнер TDQ-5B6-M
кадры TDA8356
ТДКС BSC60K 051204-8591
HOT D2499
Включаешь - дежурка есть, в рабочий переводится ,как только появляется изображение, он сразу переходит в дежурку.
На стук не влияет.
Напряжение +В в дежурке 60V, в рабочем +115V, но как только появляется изображение напряжение становится +112V, и он вырубался в дежурку, поменял ёмкость по +В,и всё напруга 115V, и не меняется, всё ОК.
Вроде типовуха, но размер растра и изображение были нормальные, ни когда бы не подумал что из-за 3 вольт будет выключаться.
Переписал опции из сервиса
  Сокол.rar  580 Байт  Скачано: 1527 раз(а)
unvis
Сообщение #18 От 02/03/2009 16:14 цитата
"Электрон" 3-го поколения
МЦ-46-1, ПК-46. Через часа три-четыре нормальной работы экран окрашивается зеленым, изображение и звук есть, через минуту изображение исчезает. Через секунд 20 после выключения телевизор может работать минут 40, и снова все повторяется.
В нерабочем состоянии напряжение на 2-м аноде есть, RGB на входе ПК - тоже, но со сниженной постоянной составляющей. Виноват транзистор КТ3157 в зеленом канале, запиравший микросхему К174ХА33 в блоке цветности. Причем после выпаивания он звонится как нормальный.
unvis
Сообщение #19 От 25/03/2009 14:41 цитата
Galaxies, ch. F991
Через 3-4 часа работы исчезает изображение вместе с растром и звуком. К этому приводило хаотическое пропадание строчных и кадровых синхроимпульсов с выхода синхропроцессора TDA8185. Причина - неисправный кварцевый резонатор на 503 кГц с буковкой F. Установка резонатора с буквой Е привела к появлению растра с полным отсутствием синхронизации. Поскольку в магазинах нужного резонатора не было, пришлось уменьшить номинал конденсатора С603 (1,5 нФ) в 10 раз, чтобы увеличить частоту генератора синхропроцессора примерно на 10%. Изображение и звук появились и пока не пропадали.
yurii61
yurii61
Сообщение #20 От 19/06/2009 17:32 цитата
Roadstar CTV 565 - нет индикации.
Состав: micom - M34300N4-012SP, video - TA8659AN, SMPS - STR58041, VIF - TA8611AN, Vertical - TA8403K, Sound - TDA1013B, FBT - CF-93222, HOT - 2SD1555.
Причина оказалась проста - обрыв подстроечника R1001 (2K) - 40-41 нога проца упр. (OSD)
