TV AKIRA CT-29PX9An-после грозы
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 18/08/2008 00:44 цитата
Linda, попытайся ВНЯТНО объяснить - КАКАЯ помощь нужна? Твои последние посты говорят о том, что ты КЛИЕНТ либо открыл ТВ в первый раз! Я не прав? Перечитай:
Linda писал:
На процессоре напряжение отсутствует, т.е. он не управляет б/п
Linda писал:
Если подать питание принудительно на процессор, можно ведь и "накрыть" его?
Linda писал:
У кого есть datasheets процессора
- я готов прокомментировать КАЖДЫЙ пост! Нужно?
Linda
Linda
Сообщение #22 От 18/08/2008 08:11 цитата
KRAB !! Последний ответ не совсем мой. Вечером приду с работы и обязательно опишу какая помощь мне нужна.Согласен предыдущие посты по стилю вопросов не совсем верно выражены. Это моя вина и проблема-не могу ясно выразить мысль.Вечером обязательно постараюсь четко сформулировать вопрос. А то уже две страницы-а толку нет
Спасибо.
С.У.
Linda
Linda
Сообщение #23 От 18/08/2008 17:06 цитата
Вот возникли такие вопросы, может не очень (с точки зрения профи), но я любитель-самоучка поэтому заранее прошу извинить:
1. На процессоре нет напряжения т.к. неисправен стабилизатор в б/п на 12вольт (на D608)
2. Можно принудительно подать питание(через Q602), отключив строчную развертку и посмотреть питание. Или всё-таки вначале добиться работы напряжения 12 вольт?
3, Datashet просил, что бы посмотреть куда подходит питание на процессор (не дотумкал посмотреть по схеме)
Вот такие вопросы…
С.У.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #24 От 18/08/2008 17:32 цитата
Linda, первый вопрос пропускаем. 2- отключи строчную и замкни КЭ у Q608 и Q607,этим ты переведешь БП в рабочий режим, а далее добейся выходных напряжений БП.
И только потом займись процом. Нагрузки, садящие напряжение, отключай по очереди - дабы найти проблему.
Linda
Linda
Сообщение #25 От 18/08/2008 20:42 цитата
Спасибо.
Linda
Linda
Сообщение #26 От 04/09/2008 05:19 цитата
Напряжение на вторичке востановил после замены оптрона P621.Заменил SE120. Замкнул Q607 и Q608 (перевел TV в рабочий режим). Напряжения на "вторичке" стали нормальными (140, 12.15 V).Питание процессора (54,56,61 pin)в норме 3,3V.На pin1 напряжение 2.7V..Все проверял когда вместо строчной стояла лампа 40W.Востановил на место строчный транзистор., запуск строчной не происходит.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #27 От 04/09/2008 06:39 цитата
Linda, что с шинами? И генерит ли кварц?
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #28 От 04/09/2008 22:39 цитата
Linda, +5v на памяти есть?
Linda
Linda
Сообщение #29 От 05/09/2008 17:29 цитата
Опрос по SCL и SDA есть. При замкнутых Q607 и Q608 TV включается с пульта, появляется растрп и почти сразу уходит в защиту. 1 pin процессора с корпусом 4 Ома - процеесор по идее "дохлый", а почему строка запускается да и напряжение на 1 ножке есть? Не могу понять.
С.У.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #30 От 06/09/2008 06:27 цитата
Linda писал:
Без всяких идей и сомнений. Если конечно, такое сопротивление, с отпаянной ножкой.
Linda
Linda
Сообщение #31 От 06/09/2008 07:19 цитата
Извиняюсь, проверял не отпаивая. Вопрос: а почему тогда происходит кратковременный запуск?
С.У.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #32 От 06/09/2008 07:40 цитата
Linda писал:
С.У.
Ты же БП запустил, замыкая ножки транзисторов , вместо проца, а соответственно и проц получил нужные для запуска напряжения. Не все в нем убито (если убито что-то).
Linda
Linda
Сообщение #33 От 06/09/2008 13:44 цитата
Понятно. Отцеплю 1pin проверю
Linda
Linda
Сообщение #34 От 11/09/2008 14:54 цитата
Первую ногу проца отцепить практически невозможно(на неё сразу пипаяны два SDM сопротивления и конденсатор).Попробую попзже аккуратно отпаять их Я вот о чем. При включении телевизора с пульта он сразу уходил в защиту (растр кратковременно появлялся). Обратил внимание на регулировку яркости на ТДКС (ее до меня кто то крутил), попробовал подстроить заново. При увеличении яркости TV в защиту не уходит, появляется белый растр с яркими горизонтальными полосами. Подскажите, может я ошибаюсь, но это похоже на слет прошивки.
С.У.
TIP
