TV LG RT-29FB75RX Отключается (РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
mitrofanius
Сообщение #21 От 29/08/2008 14:56 цитата
Попробуй посмотри в ТПИ не отклеился ли сердечник и нет ли по этому зазора. у меня такое было в тошибе - STR грелась как собака, пока не приклеил сердечник.
Jeday
Jeday
Сообщение #22 От 29/08/2008 14:58 цитата
На входном 310v. А вот то,что ты сказал это мысль. Но это после выходных, завтара за деталями поедут, я закажу ее. Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 29/08/2008 16:00
Сердечник в норме, я все это уже проделал.
КВВ.С
Сообщение #23 От 02/09/2008 19:30 цитата
Jeday , попробуй заменить диоды и блокировочные конденсаторы в цепях вторичных выпрямителей БП , литы в этих цепях
Сержик.
Сержик.
Сообщение #24 От 02/09/2008 22:02 цитата
Jeday писал:
Пробовал отключать строчную, вешал ламочку 40ватт ни каких изменений
другие вторички при этом отключались?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2008 23:06
КВВ.С писал:
попробуй заменить блокировочные конденсаторы в цепях вторичных выпрямителей
а это что такое?
Jeday
Jeday
Сообщение #25 От 03/09/2008 09:00 цитата
Поставил STRX6757 греется, но пока не отключается.Поставил на прогон. При подкл. лампочке он грелся, но не отключался
ДОБАВЛЕНО 03/09/2008 10:04
Греется, но не кипит
Jeday
Jeday
Сообщение #26 От 03/09/2008 10:52 цитата
Кстати ТПИ греется рукой не удержишь
Сержик.
Сержик.
Сообщение #27 От 03/09/2008 13:38 цитата
Jeday писал:
ну вот и определились...
Пошто ж ты раньше не молвил о сем?
Jeday
Jeday
Сообщение #28 От 03/09/2008 14:00 цитата
Только что принесли такой же после грозы, я сейчас с него ТПИ попробую снять
ДОБАВЛЕНО 03/09/2008 15:36
Ну вот свершилось чудо подкинул ТПИ и ему стало легче. Греется около 45-50 град.Наверное где-то межвитковое к.з. Осталось только ТПИ найти.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #29 От 04/09/2008 00:28 цитата
Jeday, собрал бы генероттор не было бы проблем подмигивание
http://monitor.espec.ws/section14/topic106642p40.html
Jeday
Jeday
Сообщение #30 От 04/09/2008 08:29 цитата
R2 у тебя аська есть?
Jeday
Jeday
Сообщение #31 От 10/09/2008 18:39 цитата
Заменил ТПИ ( пришлось заказывать ) и все, теперь нормально работает. Тему считаю закрытой.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #32 От 10/09/2008 18:41 цитата
Jeday, не нужно считать, а нужно закрыть самостоятельно.
В правилах все есть.
ROM_a
Сообщение #33 От 11/09/2008 23:13 цитата
kaptihka,cdvihytav,,levo
B
