Panasonic 21V80R ch. MX-5. После грозы
Seroks1965
Сообщение #1 От 16/09/2008 10:23 цитата
Panasonic 21V80R ch. MX-5. После грозы.
MN1871681TLK, M52770ASP...
Изначальная проблема: минуту работает нормально - звук, изображение отличные, потом начинаются вертикальные мелковолнистые искажения (как при высохших емкостях в УСР - 3усцт, кто ещё помнит),постепенно переходящие в выбивание строк (как при плохом умножителе недовольство, огорчение ), потом срабатывает защита и M52770ASP отключает строчную развёртку. При повторных включениях промежуток перед сраб. защиты уменьшается, уже ничего не режет, НОТ сильно нагревается и ТВ отключается быстрее.
Первичку питания проверил заменами почти всего (но питание и так соответствовало норме: +90в, +24в и не изменялась при возбуждении стр. развёртки. А вот вторичка FBT повышала напряжения наглядно.
Ёмкости во вторичных цепях, M52770ASP, кварц менял...
Поэтому вопрос: а может ли грозовой импульс убить FBT?
У меня такого в практике не было. Но мало ли что? Сегодня добил THOMSON TX807 поле грозы, так после всех мучений оказалось, что подогреватель красного катода оборван шок Такого тоже не было никогда.
agent007
agent007
Сообщение #2 От 16/09/2008 11:08 цитата
Seroks1965 писал:
насчет этого конкретней напиши какие именнно ..... проверь ТМС и все цепи вокруг него .
Seroks1965 писал:
вообще тоже никогда не встречал
Seroks1965
Сообщение #3 От 16/09/2008 11:51 цитата
Сейчас примусь за вторичку заново (накупил новых емкостей).
Вообще-то грозой бьёт обычно полупроводники. Нет? Похоже что-то с прогревом меняет параметры. Углублюсь в предварительный каскад СР.
А как прокомментируешь обрыв грозовым импульсом одного из подогревателей? Такое было?
agent007
agent007
Сообщение #4 От 16/09/2008 12:21 цитата
Seroks1965 писал:
у меня нет , у коллег было
Seroks1965
Сообщение #5 От 16/09/2008 13:45 цитата
Убрал резистор R545, с коллектора Q548 на базу Q549. (На базу Q548 приходит от оптопары). ТВ работает нормально минут 20 уже...
Видимо, что-то подмешивается в H-drive. Сижу на дому у клиента, есст. без осцил. Опт. РС123 менял, ON3131 - нет. Но думаю, что-то всё-таки во вторичке т.к. ТВ работает...
alexzander
Сообщение #6 От 16/09/2008 13:49 цитата
Seroks1965, одно немогу понять причём тут гроза?
подсказка число 503 решение твоей проблемы. подшучивать, дразнить
agent007
agent007
Сообщение #7 От 16/09/2008 13:55 цитата
alexzander,
alexzander
Сообщение #8 От 16/09/2008 13:59 цитата
agent007, их там три какой он менял? а вдруг нетот как никак клиент в затылок дышит
Seroks1965 писал:
ДОБАВЛЕНО 16/09/2008 15:06
http://monitor.espec.ws/section1/post559135.html хотя есть и такие варианты.
Seroks1965
Сообщение #9 От 16/09/2008 14:14 цитата
alexzander писал:
Seroks1965 писал:
улыбка Не, не дышит - он ноутбука боится.. подмигивание .
503 и менял.
ДОБАВЛЕНО 16/09/2008 15:23
alexzander писал:
Клиент настаивает на грозе да и есть там следы гари и оплавления на разрядниках.
Два кварца ставил! Не новых, правда...Но и не убитых! Проверенные.
Буду рыться в цепи от оптопары до запуска СР.
alexzander
Сообщение #10 От 16/09/2008 14:40 цитата
Seroks1965, все понятненько Q548 блокирует строку управление для блокировки берёться с управления оптроном такчто если тв нормально переводиться в раб реж то с оптроном нехрена копаться, а вот в районе Q592 лучше нарисовать попробую.
может стоит сами транзюки завязаные на блокировку неглядя поменять.
Seroks1965
Сообщение #11 От 17/09/2008 10:23 цитата
Спасибо! Всё правильно! При сильном увеличении не смог прочитать номинал R592 10ом, потер пинцетом - уголь. Выпаял D591 - течёт.
X-ray protector.
Заменил, включил - работает! Пока писАл сюда пропала контрастность.
R503 в обрыве: по схеме 17,8 Ком, а я читал на форуме про 178 Ком. ???
(Q592 у меня нет - немного по-другому сделано. Прямо с оптопары через каскад с Q548 на Q549.)
Seroks1965
Сообщение #12 От 17/09/2008 12:29 цитата
Поставил 178 Ком.
РЕШЕНО!
R
