kozerog
Кадровая сузилась более чем на 60%, линейность в норме, наложения кадр на кадр нет, слегка рябят строки. Через несколько минут работы сужается чуть больше и отключается защитой, т. к. размах амплитуды выхода недостаточен. Менял AN5539, конденсатор выхода, диод вольтдобавки (6-3 ноги МС). Резисторы по выходу в норме, конденсатор вольтдобавки (3-7 ноги МС) в норме. Прошу "помощь зала".
jvc_av-21at_21_4___270.rar 985.24 КБ Скачано: 1921 раз(а)
B.B.
kozerog, а напряжения питания КР присутствуют какие-то и сколько?| Цитата: | | Резисторы по выходу в норме, конденсатор вольтдобавки (3-7 ноги МС) в норме. | Расшифруй норму. |
kozerog
| С428 111 мкф, R432+R433 менее 2 ОМ (мерял в схеме), питание 26 В. |
B.B.
kozerog, ты сказал только - A. Конденсатор нужно просто заменить
на новый, если нечем ESR замерить.
И потом проверь типовуху с резиком SMD. |
Vlad-1966
| kozerog писал: | | слегка рябят строки |
И что скажешь по поводу возбуда? |
SMD 10кОм в цепи "пилы" от в/п к ИМС КР - типовуха в CG  |
kozerog
Уже собирался было проверить R401, он закрыт герметиком, держащим конденсатор на видеопроцессоре поставленный поверхностным монтажом. Была уверенность в его исприавности. Спасибо KRABу! Диагноз точный!
Всем спасибо! Тема ЗАКРЫТА. |
