Произвольное переключение программ в SITRONICS STV 2932F
seredina
Сообщение #1 От 30/09/2008 14:39 цитата
Помогите отремонтировать.Телевизор не реагирует на кнопку меню,
переключает программы только в плюс,звука нет,сам переключается
на другие программы.Менял мк/сх управления и память.ЦП пока не
менял: TDA 9384 - вдруг не он.
  TF2906DU-A1new.pdf  90.85 КБ  Скачано: 749 раз(а)
ФАРТ
Сообщение #2 От 30/09/2008 14:50 цитата
seredina, а кроме менять тебя мерить учили? недовольство, огорчение
Может посмотришь на клавиатурный вывод, померишь, сообщишь ?
Здесь http://monitor.espec.ws//files/tf2906du-a1new_628.pdf в Энциклопедии описана похожая неисправность. Читай.
Kozhevnikov_ya
Сообщение #3 От 30/09/2008 15:36 цитата
seredina, телевизор не реагирует на команды с панели и с пульта или только с панели? В последнем случае смотри цепь от процессора вывод 5 или 6 до кнопок и сопротивлений обязательно проверь наличие напряжения 3.3 В
seredina
Сообщение #4 От 30/09/2008 16:08 цитата
Kozhevnikov,ФАРТ .Пульта не было, 3,3В есть, по цепи key уровень приходит
николай н.к.
Сообщение #5 От 30/09/2008 16:18 цитата
исчи причину от кнопак передней панели и до проессора.
Сообщение #6 От 30/09/2008 16:25 цитата
seredina писал:
по цепи key
- пробит вход UOC! улыбка
agent007
agent007
Сообщение #7 От 30/09/2008 16:49 цитата
это что ??? как называется.??
Kozhevnikov_ya
Сообщение #8 От 30/09/2008 16:57 цитата
seredina писал:
он (уровень) разный и зависит от того какая кнопка нажата. Проследи , пожалуйста, на входе процессора - меняется ли он
seredina
Сообщение #9 От 30/09/2008 17:59 цитата
уровень меняется с каждой кнопкой, больший- от меню
ДОБАВЛЕНО 30/09/2008 19:12
agent007,мк/сх HEF 4094 ; KRAB--что такое UOC?
Vlad-1966
Сообщение #10 От 30/09/2008 19:23 цитата
seredina писал:
что такое UOC?
seredina писал:
TDA 9384
подшучивать, дразнить
Сообщение #11 От 30/09/2008 19:43 цитата
agent007 писал:
- Клиент голливудская улыбка
