respirator
Телевизор SONY KV-29X1R
пропал звук,при приеме с эфира
вместо звука ,шум как при вытянутой антенне в 3УСЦТ.Изображение
нормальное,при отключении антенны,звук блокируется.
При включении AV,изображение нормальное,шум остается...
Что предпринять?Память планарная,
прошивки нема... |
Ильич
brt137
Ильич, автор писал:
| respirator писал: | | При включении AV,изображение нормальное,шум остается... |
БУНЯ
Верный друг сайта
по AV звука вообще нет, или звук с шумом? Шасси BE-3D. |
respirator
| Вместо звука шум и на AV тоже... |
respirator
Шасси BE-3D
при работе с эфира на повышенной громкости пробивается подобие звука,
Воспользовался ссылкой ,которую
предложил Ильич.Буду пробовать. |
agent007
| respirator, УНЧ хоть проверил? |
sergeih
Ильич, твой способ не катит, шум и в видео-режиме остается, значит надо начинать с УНЧ, и дальше по цепочке
хотя, ... странная неисправность
respirator, при увеличении громкости, шум тоже изменяется ? |
Ильич
| sergeih писал: | | Ильич, твой способ не катит |
Способ к сожалению не мой, но попробовать не помещало бы  |
sergeih
Ильич, сомневаюбсь что он поможет.... совсем разные неисправности
я вот думаю что память ресетнуть бы, или чистую поставить, может программный глюк  |
respirator
Телевизор использовался с двд
в режиме AV
Шум увеличивается с увеличением громкости.По ссылке Ильича
не вышло,там еще глубже надо копать
но не знаю как.
Нашел вот это:Диагностика и сервисный режим шасси SONY BE-3B
Завтра попробую(может прошивка?)
Память в планарном исполнении |
sergeih
| respirator писал: | | Память в планарном исполнении |
так мы и без тебя это поняли, тем более ты уже два раза повторил эту фразу ...
на предмет холодных паек проверь, особенно в районе подключения разьемов и унч, проверь прохождение сигнала до унч, начинай с унч, подавая на него сигнал с генератора или другово источника звукового сигнала |
Vlad-1966
Модераторы, а состав уже не надо автору указывать?
24C32 или 24E32? |
sergeih
| Vlad-1966 писал: | | 24C32 или 24E32? |
мне помнится что там вообще 16 - я
на 5 вольт |
Vlad-1966
| sergeih писал: | мне помнится что там вообще 16 - я
на 5 вольт |
| respirator писал: | | Шасси BE-3D |
respirator
Ну в общем я отдал телевизор владельцу,пусть звук слушает с другого источника ((
Всем спасибо! |
sergeih
| respirator писал: | Ну в общем я отдал телевизор владельцу,пусть звук слушает с другого источника (( |
Значит таки и ничего не делал ? |
respirator
Как говорил один юморист,одно неловкое движение и ты отец...
Решил не влезать поглубже,во избежании краха. (( |
