ROLSEN C21R21 после включения уходит в деж. режим (Решено)
Kozhevnikov_ya
Сообщение #1 От 06/10/2008 14:21 цитата
ROLSEN C21R21 шасси EX-1A1 и здесь же надпись CH-SS2
Состав:
CH05T0102 TDA9381PS/N2/2I1091 24C08A
TDA8356; STR-G5653 TDA7057AQ HEF4053BP;
строчная - D2499 ТДКС - BSC60H тюнер TDQ5B6-M
Проявление неисправности: при включении ТВ появляется высокое и через несколько секунд ТВ уходит в дежурку, при повторном включении - реакция та же. В сервисный режим не входит или не успеваю войти? - отключается. Пропаял всю строчную, кадровую, блок питания
Напряжения на катодах 180 в, добавляю ускоряющее экран засвечивается с ЛОХ, память менял на чистую, (ТВ включается и без неё ) Напряжения с ТДКС 11в, 16в, 45в, 180в соответствуют норме,на TDA9381 на 61, 54 ноге - 3,3 в на 14 - 7,8в, на 39-7,6в, заменён стаб 7808 (на выходе было = 7,8в) на 14 ноге стало= 8в , а на 39 - так и осталось 7.6в. Неужели проц?! Или есть варианты, типа увеличить напряжение 3,3вольта (Рекомендации по дефектам,связанным с отключениями в деж. режим телевизоров Rolsen и Rubin) Прошу оказать посильную "советскую" (советами!) помощь
  Rolsen _C1425,C2121,C2190,C21R21,C21R90(onechip).rar  1.02 МБ  Скачано: 1108 раз(а)
Vlad-1966
Сообщение #2 От 06/10/2008 15:04 цитата
Kozhevnikov_ya, Читал что такое: СИОХ, ОТЛ, АББ, VFB?
GELO72
Сообщение #3 От 06/10/2008 20:49 цитата
Kozhevnikov_ya, проверь БП на нагрузку. улыбка
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #4 От 06/10/2008 20:56 цитата
Kozhevnikov_ya, в сервис войди обязательно!
Там надо поставить в 0 опцию ___ , и сразу будет тебе счастье! подмигивание
Kozhevnikov_ya
Сообщение #5 От 06/10/2008 21:56 цитата
Фарадей1 писал:
Что за опция __, обозначь пожалуйста. Ты. наверное, имел ввиду "в опции Op( байт опций) найти параметр VG и установить его в "0". , про это я и говорил в тексте темы увеличить напряжение 3,3в
В сервис, правда, никак зайти не удаётся
Сержик.
Сержик.
Сообщение #6 От 06/10/2008 22:13 цитата
Фарадей1 писал:
Фарадей1, там не успеть войти в сервис. В 21R21 вход в сервис - громкость до "0", затем одновременно на ПДУ "MUTE", на морде ТВ- "MENY"
ДОБАВЛЕНО 06/10/2008 23:15
В этой модели (21R21) нет опции отключения кадровой защиты( по МОИМ данным)
ДОБАВЛЕНО 06/10/2008 23:31
Kozhevnikov_ya, здесь
http://rolsen.ru/service/private.html
есть сервисная инструкция на твой телек- может пригодится.
Kozhevnikov_ya
Сообщение #7 От 06/10/2008 22:39 цитата
Сержик., Спасибо, я уже скачал
Сержик.
Сержик.
Сообщение #8 От 06/10/2008 22:42 цитата
Работу кадровой я даже и не замеряю- определяю на слух.
С этим аппаратом не работал, но тому, что на схеме обозначено ABL и ENT , я бы уделил особое внимание.
Удачи!
Сержик.
Сержик.
Сообщение #9 От 07/10/2008 15:34 цитата
Kozhevnikov_ya писал:
Гадать не надо:
Получается, на дросселе L221 падение напряжения 0,4в?
Суммарное потребление тока процем по 14,39 пинам должно быть в пределах 135мА!
Измеряй
Kozhevnikov_ya
Сообщение #10 От 07/10/2008 18:14 цитата
Сержик. писал:
Удачи!
Вывод 36 и 49 на проце ABL и ENT я отпаивал сразу у товарища дома - всё также. Схема мелкая - если распечатать ничего не видно, Как из PDF нормально распечатать? Завтра по второму кругу пойду
Vlad-1966
Сообщение #11 От 07/10/2008 19:09 цитата
Новые методы?
Telik
Telik
Сообщение #12 От 07/10/2008 20:05 цитата
У меня стоит прога Foxit Reader, в ней можно сделать снимок нужного куска схемы и его во весь лист распечатать... Вот ссылка, где скачать можно:
http://www.foxitsoftware.com/
Vlad-1966
Сообщение #13 От 07/10/2008 20:33 цитата
recor4020 писал:
А акробат, что не делает этого? У меня так делает улыбка
Kozhevnikov_ya
Сообщение #14 От 07/10/2008 21:24 цитата
Спасибо за ссылку, качаю и Reader и Editor -в хозяйстве пригодится
Kozhevnikov_ya
Сообщение #15 От 08/10/2008 16:52 цитата
Vlad-1966 писал:
Новые методы?
А что делать? На двух хозяйских табуретках, при свете 40-ваттной лампочки, в антисанитарных условиях, в дали от цивилизации, с тестером, ESR-метром и паяльником, а кому сейчас легко! "Со схемой каждый может, а ты попробуй без неё..."- есть такая присказка
А теперь о деле.Намедни отпаял 36 ногу и смотрю напряжение, а припой не захотел эту ногу отпускать и я только сегодня по второму кругу при дневном свете увидел это! По входу ЕНТ процессор вырубался. А причина была в обрыве дорожки от +В в БП до точки соединения резисторов R894A, R894 и диода VD896, управляющими закрытием ключа на транзисторе V890=2SA1015 -- через который и шло +8 В на 36 н. проц.
Спасибо за помощь
Сержик. писал:
Удачи!
Видно я плохо уделил, раз только на втором круге заметил "соплю"!
recor4020 писал:
У меня стоит прога Foxit Reader,Вот ссылка, где скачать можно:
- классная вещь и Editor скачал, возможностей по редактированию много - пока разбираюсь, но хороша. Советую.
Вот ещё мануал на это шасси пристегнул
  DIGITAL_21BM39__(Rolsen)_____EX_1A1.rar  3.86 МБ  Скачано: 916 раз(а)
Telik
Telik
Сообщение #16 От 08/10/2008 22:52 цитата
Молодец, что нашел дефект! Спасибо за подробный отчет! классно!
