Toshiba21N3X4 нет запуска блока питания STR-Z2154
goric
Сообщение #1 От 09/10/2008 18:54 цитата
Toshiba21N3X4 нет запуска блока питания STR-Z2154,TB1231=видпроц. TMP87CK38N-проц.,TDA2611-кадровая,микросхему поставил с рабочего,1н-12н-300в.на 8н- 13в., на 14н.-импульс запуска есть, обвязку микрухи перебрал,SE116и оптопару менял, на выходе вторички -0в.,С870-0.047мк заменил,вторичку отбрасывал,гениратор подключаю вторичка появляется,с этой микрухой сталкиваюсь в первый раз,электролиты в первичке поменял сразу
MASTER+
Сообщение #2 От 09/10/2008 19:13 цитата
Читай, изучай
http://www.deltel.ru/docs/t7_1_17.html
http://monitor.net.ru/forum/strz2154-download-9655.html
Vlad-1966
Сообщение #3 От 09/10/2008 19:53 цитата
goric писал:
TDA2611-кадровая
А я думал это УНЧ смех
goric писал:
SE116
А такая есть? 115 бывает смех
goric писал:
Да хоть 10-й, у тебя элементарных знаний нет бяка
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 09/10/2008 20:20 цитата
goric, транзистор и стабики проверял?
MASTER+
Сообщение #5 От 09/10/2008 20:36 цитата
Влад привет, про кадровую я смеялся раньше. подшучивать, дразнить
А потом окажется оптопара кривая. голливудская улыбка
goric
Сообщение #6 От 09/10/2008 20:55 цитата
спасибо за помощь, с микрухой УНЧ лоханулся, а SE116 имеется посмотри на ссылку МАSТЕR+
Vlad-1966
Сообщение #7 От 09/10/2008 21:01 цитата
goric писал:
а SE116 имеется
Глаза разуй смех
MASTER+
Сообщение #8 От 09/10/2008 21:06 цитата
goric - с такими понятиями и глазами, нарисуй SE117 сумашествие
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 09/10/2008 21:07 цитата
goric, 116 не бывает , есть 90,110. 115,120 125,130,140.и.т.д. улыбка
MASTER+
Сообщение #10 От 09/10/2008 21:12 цитата
мастер-ломастер - вовремя со списком.
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 09/10/2008 21:17 цитата
MASTER+, стараешься по быстрому, вот и пропустил улыбка
agent007
agent007
Сообщение #12 От 10/10/2008 08:03 цитата
и кто мешает с ганератором проверить все остальное
можно было проверить стабилизацию при помощи генератора и это не менять . но конечно метод бульдозера никто не отменял подмигивание
