Daewoo 20Q2M шасси CP-375 - полная засветка
Морозик
Сообщение #1 От 16/10/2008 19:28 цитата
СОСТАВ
Контроллер DW5255
2408 память
Регулятор напряжения TDA8138
Звук TDA7056
Видео проц. TDA8374
STR-S5707 БП
TDA8395 Secam
TDA4665 задержка
TDA8356 кадровая.
TDA6106Q 3шт видеоусилители.
После ....дождя.
Влажная плата в области видеопроцессора.
Просушил феном. Налета не много.
На катодах 0 вольт! 220 вольт имеет место на TDA6106Q
Напряжения на входах Платы кинескопа RGB 3.4 вольта Токовый датчик 5.4 вольта..
Можно ли сделать вывод о неисправности Видео проц. TDA8374??
Или еще что копнуть?
С пульта можно включить -выключить..т.е есть реакция контроллера
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 16/10/2008 19:34 цитата
Морозик писал:
На катодах 0 вольт! 220 вольт имеет место на TDA 6106Q
А цепи от кадотов до видеусилителя и от питания 220 вольт к видеоусилителям всю проверил, а то может померял только на одном выводе разрывников через которые подается питание на видеоусилители ?
Морозик
Сообщение #3 От 16/10/2008 19:37 цитата
Не заметил разрывников в цепи 220 вольт..Темно правда было.
Тут наткнулся на ин-фу, что TDA 6106Q вылетают скопом! равнодушие ???
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 16/10/2008 19:55 цитата
Морозик писал:
Напряжения проверь, непосредственно на ножках мс. После воды, очевидно ей конец.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 16/10/2008 20:40 цитата
Морозик писал:
Темно правда было
Под одеялом ремонтишь чтоль смех
Морозик писал:
Тут наткнулся на ин-фу, что TDA 6106Q вылетают скопом! ???
аналоги по поему должны быть у этой мс
Морозик писал:
надо осциллом проверить, а то если постоянка прет, то видеопроцу кирдык
IgorUA
IgorUA
Сообщение #6 От 16/10/2008 22:16 цитата
Морозик писал:
Значит налет есть.
Морозик писал:
Можно ли сделать вывод о неисправности Видео проц. TDA 8374??
Обязательно выпаиваю в таком случае микросхему,обрабатываю ее и плату Контакт 60,потом смываю.Тогда можно дальше искать.
Обрати внимание на 39н. TDA 8374(там должен быть конденсатор - black peak hold capacitor).
Kir
Сообщение #7 От 16/10/2008 23:19 цитата
Санкастел гасящие кадровые, строчные есть?
Морозик
Сообщение #8 От 17/10/2008 13:03 цитата
Так как на входах видеоусилителей постоянка завышена (судя по схемке )
а сигналы RGB неинвертированы . Стало быть при исправной ПК катоды должны быть заперты.?
Ушел на больничный..увы не контролирую процесс.. улыбка
Кстати, ЛОХ ов нет...наверное и кин посажен недовольство, огорчение
джокер
джокер
Сообщение #9 От 17/10/2008 13:18 цитата
Ускоряющее присутствует?
КИН с тонкой горловиной (оска дефецитная однака)? Будешь разбирать на зап.части , ОСУ вешлешь........
подмигивание
W
