Saturn ST-2939A самовключение автонастройки [РЕШЕНО]
IGOR.M.
IGOR.M.
Сообщение #1 От 12/01/2008 20:39 цитата
Шасси M13 проц.TB1240AN постоянно в режиме автопоиска. Настраивает все программы, останавливается на пару секунд и всё повторяется. Понимаю что проц. но может чего-то не доглядел.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #2 От 12/01/2008 20:57 цитата
недоглядел конешно проц здесь непричем ,просто поменяй все кнопки на новые ,отключать их для проверки нельзя будет тоже самое,это постоянная болячка сатурнов особенно 29 диагонали
IGOR.M.
IGOR.M.
Сообщение #3 От 13/01/2008 15:20 цитата
Спасибо! Всё заработало.
felix1972
Сообщение #4 От 20/10/2008 19:36 цитата
Столкнулся с такой-же фигнёй. Оказалось что дело не в самих кнопках, а в плате на которой они стоят, Судя по всему платы паяны лакофлюсом, а у него есть хреновая особенность через время он становится токопроводящим и начинается глюк. Так что достаточно хорошо промыть плату спиртом и всё.
X
