Sony KV-29SE10K ch. BX-1L. нет звука, ув. размер (РЕШЕНО)
aleks1963
Сообщение #1 От 29/10/2008 17:52 цитата
Проц:TDA12027H1\N1E8B
Память:L16,пульт RM-EA005.
Войти в сервис не могу:из Stb (i+) (5) (Гр+) (TV).
Думаю слетела прошивка.Прошивку не нашёл.Помогите советом.
Vlad-1966
Сообщение #2 От 29/10/2008 18:08 цитата
aleks1963 писал:
(Гр+) (TV).
Мануал внимательно читал?
aleks1963
Сообщение #3 От 29/10/2008 18:17 цитата
И (Гр+) и (Гр-) затем TV(Вкл) не входит.
Vlad-1966
Сообщение #4 От 29/10/2008 18:48 цитата
aleks1963, У тебя просто размер увеличен, или с подушкой?
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 29/10/2008 18:53 цитата
aleks1963, вход в сервис {DISPLAY}, {5} { VOL+} { POWER} и про правила не забывай улыбка Напряжения с БП проверял? недовольство, огорчение
aleks1963
Сообщение #6 От 29/10/2008 19:20 цитата
Без подушки,но с искажениями.На Q505 (корекция растра) вместо +17.5V свего +7V. Напряжения с БП в норме.
Считал память.Прошил FF --размер по гориз увеличен,по вертикали уменьшин,не запоминает каналы,при переключении каналов в динамиках хлопок.
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 29/10/2008 19:29 цитата
aleks1963, диоды в демпфере проверял?
Vlad-1966
Сообщение #8 От 29/10/2008 19:33 цитата
aleks1963 писал:
С какими? Из тебя всё тянуть надо? Опиши подробно.
tvn1
tvn1
Сообщение #9 От 29/10/2008 20:25 цитата
Будь добр режимы Б.П
aleks1963
Сообщение #10 От 29/10/2008 21:50 цитата
Пользуюсь схемой не родной.Тщательно проверил режимы БП.Оказалось что IC607 KIA78R05 вместо 5V на выходе +5.8V.Заменил всё ОК !!!
В сервис тоже зашёл.Всем огромное СПАСИБО !!!!!!!!!!! Тема закрыта. классно!
мастер-ломастер
Сообщение #11 От 29/10/2008 22:11 цитата
aleks1963, Отметь тему как решённую, вот видишь, правил не знал, а в правилах сказано, замеры напряжений с БП, ТДКС улыбка
H
