Сапфир 31ТБ-406Д нет синхронизации кадров извука
На страницу Пред.  1, 2
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #21 От 31/10/2008 16:30 цитата
Руслан.... не развлекайся подмигивание тв Сапфир 31ТБ-406Д. подмигивание http://monitor.espec.ws/section10/topic116377.html
На форуме ESpec 2 423 214 сообщений в 228 580 темах.
asidlink
Сообщение #22 От 03/11/2008 20:50 цитата
после замены C11 на 2,2нФ в бп напряжение до 30В. а ток до 0,8 А. никак от помех по звуку не избавиться.
iga
iga
Сообщение #23 От 03/11/2008 22:27 цитата
. подстройкой катушек контуров 1039ХА1А появился хриплый и спомехами звук.
причём здесь контура?... все проблемы только в емкостях. всё уже расписали.
АВАС
Сообщение #24 От 04/11/2008 01:37 цитата
asidlink, что за блиберда, устакань (хотя -б в сознании) что I и U - как сиамские близнецы,
режим телика соблюдать надо, иначе без необходимых "констант" говорить о работоспособности невозможно. Не нравится звук ? а нормально-ли УНЧ, часто грешили переходные конденсаторы, но определись. Питание - как давление должно быть в норме,
тогда можно будет судачить об отклонениях в нормальном функционировании отдельных
узлов.
николай н.к.
Сообщение #25 От 06/11/2008 20:02 цитата
садить напряжения 1039 ХА1А не может и при этом есче работать такова не бывает . Проверь строчник может он гребет ток.
Сообщение #26 От 07/11/2008 11:08 цитата
николай н.к., закусывал? подмигивание голливудская улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #27 От 07/11/2008 11:33 цитата
Привозили мне такой, не было никакой синхронизации. Завороты и.т.п.
Усердно менял все литы более часа.
Помогло.
Веонард
Веонард
Сообщение #28 От 10/11/2008 14:13 цитата
А почему запитывать от +24 вольт, там вроде бы от + 12в. Не многовато +24 ? Хотя мне чаще Юности приходилось чинить.
