Витязь 54CTV730-1TSF проблема с БП
Fenix37
Сообщение #1 От 13/11/2008 23:04 цитата
Витязь 54CTV730-1TSF шасси МШ-71, TDA9353/N3/1/1871,тюнер СК-В-568Е, БП - TEA1507P.
Пришел в ремонт из другой мастерской, где его так и не смогли запустить. При включении БП цыкает и моргает светодиод с частотой 0,5-1 Гц, на +В напряжение
прыгает до 9-10 В. Первым делом сразу заменил хорошо известную емкость С632-2200*15В.
Напряжение на 1 ноге TEA1507P прыгает в пределах 3-9В. Заменял: оптрон ЕТ1202, TEA1507, TL431, BT149G, VD409-BZX84-C16, D608-1235EH3A, э-ты C610, C608, отключал вторички, результат нулевой. Все SMD резисторы как в горячей части, так и во вторичках звонятся нормально. При отключении СР и подгрузке БП на лампу 60Вт результата не дает. При выпаянном тиристоре VD616 - все без изменений. При подаче с внешнего БП 3,3В процессор отрабатывает включение\отключение, скорее всего жив. Все активные SMD компоненты проверил, явных битых нет. Пока заменил VT608, VT609. Дорожки прозвонил, явных обрывов и трещин вроде бы нет. Пока только не проверял SMD конденсаторы, ну не попадались пока они мне в Витязях. Не могу понять где косяк, в первичке, вторичке или обратной связи.
Где ещё копать, натолкните на мысль, коллеги!.
TAN
Сообщение #2 От 14/11/2008 00:15 цитата
Проверь R606-120k.
Для сужения круга поиска можно попробовать сымитировать рабочий режим: выпаять тиристор, кондер С621 и VT608(можно просто закоротить б-э), обязательно зацепить лампу на +В.
Если будет цыкать проверь осцилом верхнее значение +В и режим TL431(+2,4В) по упр. выводу.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #3 От 14/11/2008 06:11 цитата
Проверь ТПИ. Если нет ГЕНЕРОТТОРа, есть технология проверки с помощью МП-3.
Fenix37
Сообщение #4 От 14/11/2008 09:09 цитата
TAN
Проверь R606-120k.
Этот резистор пару раз попадался уже. Проверен, исправен.
Генероттор пока не готов, в стадии изготовления, не хватает времени на всё.
ТПИ проверю сейчас, но маловероятно, что дело в нём.
MASTER+
Сообщение #5 От 14/11/2008 11:06 цитата
Оптопару можно исключить и определить где.
Fenix37
Сообщение #6 От 14/11/2008 22:52 цитата
ТПИ сегодня не нашел, много другой работы, отставил всё до понедельника. Начну поиск по новой.
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #7 От 15/11/2008 18:57 цитата
Fenix37, а ты его и не делай. Там два провода соединить всего над, чо огород городить.
Возьми любой БП (МП-3, МП-405, что под руку подвернется) - и запусти схему. Пять минут делов-та! подмигивание
З.Ы.
Сибиряк, правильно говоришь. классно!
ФАРТ
Сообщение #8 От 15/11/2008 23:56 цитата
А вместо него диод ставить не пытался? ТПИ запросто.
TCL
