PANASONIC TC-21L10R шасси MX-3 БП после перенапряжения
лукавый
Сообщение #1 От 25/11/2008 17:00 цитата
ПРишёл после перенапряги шасси MX-3
Состав: M152811TZX,24C02A, AN5192K,AN5270, LA7837.
Перебрал всё. В дежурном режиме рвёт конденсатор С831
220х50в. Включаешь на стабилитроне в рабочем режиме
45в стабилитрона пока нет. Сжата кадровая
не запоминает каналы хотя настройка идёт листает каналы.
Яркость контрастность цвет приходится выводить
при каждом включении память менял. Вот сколько причин сразу
после скачка напряги.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 25/11/2008 17:18 цитата
лукавый писал:
Вдежурном режиме рвёт конденсатор С831
220х50в.
Не разобравшись ПОЧЕМУ??? Включаем и ....
Получаем набор слов.
Сжата кадровая
классно!
Многовато конечно, а начинать нужно ремонт с БП. Отключи НОТ и давай замеры, позиции замененных деталей и т.д.
лукавый
Сообщение #3 От 25/11/2008 17:34 цитата
рабочий режим выдаёт 90в. Переходишь в дежурный питание повышается и рвёт ёкость
с831 220х50. шасси MX-3. Были заменены транзисторы поставлены один в один
220ом проверены целые, стабилитрон 6.8 заменён.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 25/11/2008 17:48 цитата
лукавый, электролитов нет в первичке БП наверное в этом шасси?
Посмотри на позицию D835, и подумай зачем он там?
Позиционный номер не забывай указывать.
лукавый
Сообщение #5 От 25/11/2008 18:15 цитата
ёмкости по 47х50 заменены в первичной обмотке.
220х50 стоит во вторичке. D835 если работает нормально можно и неставить
при работе 45в идёт нормально.
Сообщение #6 От 25/11/2008 18:26 цитата
Вдоль и поперек в ПОИСКЕ про ЭТОТ ИБП! улыбка
лукавый
Сообщение #7 От 25/11/2008 18:32 цитата
просматрел поисковики всё вокруг да около многих тем уже не существует.
Сообщение #8 От 25/11/2008 18:37 цитата
Есть еще АРХИВ 30 Мб на Мониторе. улыбка
лукавый
Сообщение #9 От 25/11/2008 18:53 цитата
покопаемся.
лукавый
Сообщение #10 От 25/11/2008 20:10 цитата
Перевернул поисковик. Практически все режимы блока в норме.
Но когда переходиш в дежурный режим кипит с 831?
Сообщение #11 От 25/11/2008 20:54 цитата
лукавый писал:
- какой? Дай ссылку что смотрел! голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #12 От 25/11/2008 22:36 цитата
лукавый, а резисторы проверял?--R826=22om и 834=220om улыбка
лукавый
Сообщение #13 От 26/11/2008 06:43 цитата
Смотрел архив монитора 17мб.
Резисторы проверил сразу как перебирал блок.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #14 От 26/11/2008 06:57 цитата
рабочий режим выдаёт 90в. Переходиш в дежурный питание повышается и рвёт ёкость
лукавый, Вот и подумай, что отвечает за ДР и РР
лукавый
Сообщение #15 От 26/11/2008 16:31 цитата
Спасибо всем за консультации,клеент купил новый от этого отказался
потом не спеша подумаю далее.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 От 27/11/2008 02:48 цитата
лукавый писал:
При таком "ремонте" количество неисправностей будет только увеличиваться.
мастер-ломастер
Сообщение #17 От 27/11/2008 19:06 цитата
лукавый, Эту защиту (D835) лучше ставить, и можно ставить там, где он не предусмотрен улыбка
G
