TV PHILIPS 20PT3882/59r шасси L9.2A шумы на экране (РЕШЕНО)
Ремид-40
Сообщение #1 От 28/11/2008 19:57 цитата
ТВ PHILIPS 20PT3882/59r шасси L9.2A AA
Проц. SAA5542PS/M2/ 0060
Память 24w08-1
Видео TDA8842
Очень слабый сигнал. Изображение еле видно на фоне шумов.
В сервисном режиме SAM, в строке тюнер есть опция IF-PLL.
Ее значение по умолчанию- 64 и не регулируется.Прежде чем
лезть куда-то дальше,хотелось бы выяснить, таким ли оно должно
быть? Может кто сталкивался с этим? А опции в SDM таковы:
224 195 135 115 186 206 19.Наклейки на кинескопе нет,
потому не знаю так ли это?
Vlad-1966
Сообщение #2 От 28/11/2008 20:20 цитата
Ремид-40 писал:
А строки AGC не нашёл?
Ремид-40
Сообщение #3 От 29/11/2008 06:27 цитата
В строке AGC значение 11 и регулируется.
ВстрокеCL значение 4 и регулируется
В строке YD 12 регулируется
В строке AFW 275khz регулируется
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 29/11/2008 07:59 цитата
Ремид-40 писал:
Эти значения не трогаем. Попробуй в опциях поменять 19 на 145 или прошивку смени.
Далее меняем видеопроцессор.
  L9.2A.rar  1.16 КБ  Скачано: 689 раз(а)
  L9.2.rar  4.14 КБ  Скачано: 610 раз(а)
agent007
agent007
Сообщение #5 От 29/11/2008 08:31 цитата
может сначала просто тюнер подставить , а потом все остальное подмигивание
le,
le,
Сообщение #6 От 29/11/2008 09:19 цитата
Антенну проверь. смех
Ремид-40
Сообщение #7 От 29/11/2008 11:42 цитата
Опцию я поменял, но результат тот же.Перепрошить данную память,
я своим EXTRA-PiC с программой IC-PROG v 1.05D не могу не пишет.
Купить прошитую в нашей дыре невозможно, надо куда-то заказывать.Попробую подкинуть тюнер,а там будет видно.
Vlad-1966
Сообщение #8 От 29/11/2008 13:02 цитата
B.B. писал:
В 7-м байте только настройки относящиеся к звуку.
Ремид-40 писал:
И как изображение, меняется? На тюнере AGC сколько?
Ремид-40
Сообщение #9 От 29/11/2008 13:55 цитата
Ару крутил в обе стороны до упора, ничего не меняется. На 1 ноге
тюнера 0,9в
Vlad-1966
Сообщение #10 От 29/11/2008 14:20 цитата
На 1 ноге тюнера 0,9в
Так может поищешь куда делось подшучивать, дразнить
brt137
Сообщение #11 От 30/11/2008 02:35 цитата
Ремид-40 писал:
тюнера 0,9в
Нужно объяснять, что надо делать в таком случае?
В какой момент там это напряжение? Оно не менялось при настройке?
Ремид-40
Сообщение #12 От 30/11/2008 14:35 цитата
А ты был прав Влад, что зацепился за АРУ и дал правильное направ-
ление. Как могло регулироваться напряжение на 1 ноге тюнера,
если на 54 ноге TDA 8842 -0, а на 53 -1в .Буду ее подкидывать.
Результат отпишу.
Alexius
Alexius
Сообщение #13 От 30/11/2008 15:22 цитата
Ремид-40, Не нужно так спешить подкидывать TDA 8842. Смотри элементы по цепи АРУ. У тебя метода очень знакомая - сначала всё покрутить-повертеть, а если это не помогает, то начинается подкидка микрух улыбка
Ремид-40
Сообщение #14 От 03/12/2008 05:53 цитата
Поставил новую TDA8842 и все ОК. Тему можно закрыть. Всем
спасибо за участие.
