Rolsen C29R150PLAT сбиваются строки.(РЕШЕНО)
mumin
mumin
Сообщение #1 От 08/01/2009 11:39 цитата
Rolsen C29R150PLAT 100 Гц, при включении работает нормально, но стоит выключить ТВ в деж. режим (пультом), сбиваются строки, т.е. идет не та частота СР. При выключении сетевой кнопкой работоспособность восстанавливается.
Все напряжения с БП в норме.
100 ГЦ блок подкидывал.
Подскажите направление поиска.
tvn1
tvn1
Сообщение #2 От 08/01/2009 14:57 цитата
mumin, Для начала :
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Затем ,что мерил ,чем и где?
Остальное - потом улыбка
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 От 08/01/2009 21:17 цитата
tvn1 писал:
Тут пока не нужно ничего мерять, для начало необходимо правильно описать неисправность !
Причина неисправности скорее программная, но без точного описания говорить о чем то пока рано
mumin
mumin
Сообщение #4 От 09/01/2009 09:59 цитата
Прошу прощения за молчание.
Неисправность по моему описал нормально.
Повторюсь: включаем - работает нормально, переводим в деж. реж. (пультом), включаем - нет строчной синхронизации, выключаем (сетевой кнопкой),
включаем - работает.
Грешу на блок питания. Пойду мерять (менять) емкости.
Если что - отпишу.
mumin
mumin
Сообщение #5 От 09/01/2009 11:20 цитата
Поменял тиристор ВТ1696 и все заработало.
MB
